查看: 2517|回复: 11
新手求助
发表于 2013-1-7 00:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图像被一分为二 左边正常右边图像模糊且发白
全景和 16:9 模式下 分界线在屏幕居中位置,4:3模式时分界线偏左(最后一张图)
请各位老师帮忙分析一下问题大概出在什么地方 感激不尽!!
发表于 2013-1-7 10:41:29 | 只看该作者 �
设置里恢复出厂设置试下。
发表于 2013-1-7 10:43:34 | 只看该作者 �
这个不是开了什么对比功能?
清理一个屏线试试
发表于 2013-1-7 11:10:15 | 只看该作者 �
排除设置问题的话就是背光漏光引起的
发表于 2013-1-7 11:16:37 | 只看该作者 �
最简单的方法 : 使用 替换法   就明白问题在哪里了
发表于 2013-1-7 11:42:42 | 只看该作者 �
设置问题。
发表于 2013-1-7 12:04:41 | 只看该作者 �
是啊,还是要动手,坐等答案是不行的,排除法
发表于 2013-1-7 13:00:57 | 只看该作者 �
这个现像就像联想的显示器上的有个分屏功能的一样
你试下看按键里有没有个分屏什么设置的
发表于 2013-1-7 15:27:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 15:49:37 | 只看该作者 �
恢复出厂吧,设置问题
发表于 2013-1-8 09:37:58 | 只看该作者 �
恢复一下程序看看吧,找个屏看看
发表于 2013-1-9 00:22:39 | 只看该作者 �
这个应该跟设置没关系,谢谢各位热心师傅回答。 另外补充一点,纯蓝背景时没有上述想象 现在手头没有可替换的屏 或者主板,我只需要判断故障出在屏上或者主板上
