查看: 5226|回复: 1
[主板维修]
不开机故障,终端机,IT8782F,CG82NM10桥,求指教~!
发表于 2013-1-5 15:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整机图 I/O图
终端机,IT8782F,CG82NM10桥,故障为不开机,I/O的69脚5V 71脚0V 72脚3.3在开机时高低高变化 75脚3.3开机时高低高变化,76脚2.0V开机时2.0--1.85--2.0      71脚应该是1.2的电压的吧     不知道8782跟8712这些是不是一样的   是不是非得翘起脚才能确定故障   求高手~!
补充说明下:此板用的是12V的电源适配器。
发表于 2013-1-6 00:12:38 | 只看该作者 �
你可以按照台机主板不开机的方法试下,不过这种好像桥出问题的多,小的BGA的整合桥。
嗯 这样的工程板基本桥和CPU容易出现故障,但商家说不动焊给他确定,我那个去,不动焊要求太高了  发表于 2013-1-7 12:03
