查看: 6457|回复: 14
求UC3842AN能否带换KA3842
发表于 2013-2-5 19:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
求UC3842AN能否带换KA3842 请问能直接换吗 还是需要改电路
发表于 2013-2-8 18:18:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
384X  全部通换。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-5 19:38:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
完全可以,,,
发表于 2013-2-5 19:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内电路一样,厂家不同而已
发表于 2013-2-5 20:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是普通的3842,完全可以代换。
发表于 2013-2-5 20:36:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都换过好几个了,没问题
发表于 2013-2-6 16:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的,至多是供电电压有小小的上下而已。
发表于 2013-2-6 18:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换  引脚都一样的
发表于 2013-2-6 20:36:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-2-8 18:05:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
完全可以代换。{:soso_e181:}
发表于 2013-2-10 07:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞翔者 发表于 2013-2-8 18:18
384X  全部通换。
3842能换3843?
发表于 2013-2-10 08:08:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通用的
发表于 2013-2-10 10:57:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
完全没有问题。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-2-12 13:33:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
数字型号一样一般都可,查一下定义脚》
发表于 2013-2-21 14:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
再说一下!XXXXX3842可以代换WWWWW3842     XXXX3843可换WWWW3843
  XXXX3844可换WWWW3844         后面的数字不同,不好互换!!!!!!!!!!
要不然,就麻烦了!!!!!!!!
