查看: 6752|回复: 34
我的电源还有救么
发表于 2012-11-27 15:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电源是mushkin 1000瓦,运来的时候估计被快递打棒球了, 像这种情况能修理么? 还有那个小的是什么部件,上面的小字是STTH8R06D CC 1M5 U,如果没有保修该找哪种修理店比较靠谱点,请大家帮帮我。
发表于 2012-11-27 15:59:45 | 只看该作者 �
都是输出的,一个是二极管,一个是电感
发表于 2012-11-27 16:00:53 | 只看该作者 �
像你这种问题......!无法向你回答!你还不如去买个新的...
发表于 2012-11-27 16:03:59 | 只看该作者 �
是PFC升压管,可用RHRP860,BYC860或HFA08TB60代换。
发表于 2012-11-27 16:07:58 | 只看该作者 �
这个很贵的 能修好就好了国内还买不太到哎。
发表于 2012-11-27 16:09:49 | 只看该作者 �
我看了应该是震动造成的脱焊,用一般电骡铁就可以? 线圈那白色的固定的东西学名叫什么啊,就是怕电脑店没有修电源的,不知道哪里有专业一点的维修电源呢
白色的是防振胶,可以不用上。  详情 回复 发表于 2012-11-28 16:18
发表于 2012-11-27 16:10:21 | 只看该作者 �
pu板没划坏的话一般没问题。。你手里拿得是线圈和稳压管。。。。只能说明你电源质量不行居然掉了。。没多大维修价值。。。买个二手的才30元左右。。。去修一下也就是这个价格。。实在要修的话就直接拿到维修店,别拿到电脑公司,我这里好多东西要修的都是电脑公司接到的业务再转手给我维修赚个中间费用
发表于 2012-11-27 16:24:11 | 只看该作者 �
傲天1314 发表于 2012-11-27 16:10
pu板没划坏的话一般没问题。。你手里拿得是线圈和稳压管。。。。只能说明你电源质量不行居然掉了。。没多大 ...
请问什么是pu板? 我正打算找专修电源的呢,是不打算去电脑城,一般电源坏了都是换新的,可是我这个无保,从国外寄回来的。
发表于 2012-11-27 17:00:00 | 只看该作者 �
好像很暴力的样子啊,怎么说也是焊在线路板上,估计线路板也会有重伤吧!
发表于 2012-11-27 17:44:40 | 只看该作者 �
我拆开仔细看了,就掉了这两个部件,外国的电源还是做的比较精致的,估计运输时候没当投实心球就很不错了。
发表于 2012-11-27 19:46:55 | 只看该作者 �
有点焊接功底自己搞,搞不定的话送到修理店,纯修理的那种。
发表于 2012-11-27 22:11:17 | 只看该作者 �
自己焊上吧,不难的,断腿的网上查一下代码,没事的就直接焊上它!
发表于 2012-11-27 22:25:27 | 只看该作者 �
难道是我喝多了?图片看着太模糊了
掉了什么东西就给焊回去嘛,再做测试。自己不行就找专业维修的师傅处理
发表于 2012-11-28 11:07:00 | 只看该作者 �
有救,就看哪个大夫救了。有的救活了,有的救死了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
说得很对,找对人就能搞定了,楼主看来不像是做维修的,对这行不大熟  发表于 2012-11-28 16:13
发表于 2012-11-28 16:18:05 | 只看该作者 �
djgend 发表于 2012-11-27 16:09
我看了应该是震动造成的脱焊,用一般电骡铁就可以? 线圈那白色的固定的东西学名叫什么啊,就是怕电脑店没有 ...
白色的是防振胶,可以不用上。
发表于 2012-11-28 16:35:00 | 只看该作者 �
电感和电感线圈,还有那个事三极管吧。。。楼主你的图片也太那个啥了。。。看到第一张上部的时候还以为是SM
发表于 2012-11-28 21:57:27 | 只看该作者 �
怎么不上上电源板的照片呢,
发表于 2012-11-30 09:54:40 | 只看该作者 �
放弃算了,零件都掉下来了,你就确定PCB板没弄坏?其它零件没损坏?,电源可不是闹着玩的
发表于 2012-11-30 12:26:29 | 只看该作者 �
djgend 发表于 2012-11-27 16:24
请问什么是pu板? 我正打算找专修电源的呢,是不打算去电脑城,一般电源坏了都是换新的,可是我这个无保, ...
没多大必要修吧。。买个二手的很便宜。。pu板就是个块光线路板
发表于 2012-11-30 12:37:27 | 只看该作者 �
直接焊回去就行了   电感吧铜丝的绝缘漆挂掉点   那个功率管吗  把塑封磨掉一点再焊吧  很需要耐力啊
