查看: 6560|回复: 4
数码相机闪光灯冒烟解决方法
发表于 2012-12-10 19:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很多朋友经常会遇到闪光灯冒烟的现象,而且不少人不知如何去修里,有的人会选择换一个闪光灯。
其实这个问题很好修,就是闪光的问题,维修思路如下:
1、闪光板大电容正负两个接点用绝缘胶单独封死,可解决一部分的冒烟问题。
2、清洁闪光灯罩,也可解决一小部分。
3、灯光老化,换闪光灯管。
上面3个方法下来,还不行的话,就涉及到闪光电路的问题了,能力强的可以试着检测一下,看是那边导致的电流变大或漏电,呵呵,我就不详细的写了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 有图说明会更好,写得越详细新手学习得更快.
发表于 2012-12-29 13:28:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
碰到过冒烟的,没解决,叫客户将就着用
发表于 2012-12-29 13:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没遇到过,打印纸也冒烟
发表于 2013-1-9 13:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
冒烟的,就是高压电容漏电!好办!
发表于 2013-1-10 22:01:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冒烟?听说过,没见过。俺新来的
