查看: 4417|回复: 21
高压线圈开路能修吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-12-2 23:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的高压包左侧次级高压输出线圈开路,能接上吗?这个线圈买的话不划算了,不如改高压。
发表于 2012-12-2 23:24:17 | 只看该作者 �
这种用不着修吧,直接换一个,没有换的可以找差不多的代用。
发表于 2012-12-2 23:33:56 | 只看该作者 �
从料板上拆一个差不多型号的换上去就行了。
发表于 2012-12-3 00:27:22 | 只看该作者 �
真的没必要修,弄不好危险啊
发表于 2012-12-3 08:25:37 | 只看该作者 �
除了端点,不能修。
发表于 2012-12-3 08:25:56 | 只看该作者 �
也时常碰到线圈坏了的,到现在也不明白标示的含义,有的都没有标示,,这种东西代换应该遵从什么原则呢?望大家赐教
发表于 2012-12-3 08:26:56 | 只看该作者 �
直接换新的吧
发表于 2012-12-3 08:35:03 | 只看该作者 �
你要是真的想修高压次级线圈,也不是没有可能。
你想想,把几十米甚至几百米的发丝一样细的导线拆开,再绕回去,这工作量。。。^_^
有兴趣就搞搞吧。。。
没兴趣就早早换!
发表于 2012-12-3 09:04:23 | 只看该作者 �
换吧。。。没几个钱的
发表于 2012-12-3 09:06:13 | 只看该作者 �
直接改个算了。。如果把高压线圈全部抽开的话。。麻烦的要命。。以前我修过一个大音响。。里面线圈少了。。抽开一直拉出来3-4米。。拉开之后找到断路的地方  接好之后再缠回去飞了我一天的时间。。
发表于 2012-12-3 09:21:55 | 只看该作者 �
修了也用不久 把线拉出来 你再装回去的时候就痛苦了 你会用惊奇的眼神发现 体积变大了 大到装不上PCB
发表于 2012-12-3 10:28:34 | 只看该作者 �
可以修,就是看你值不值得做么去做。
发表于 2012-12-3 10:52:50 | 只看该作者 �
一般 找费板子拆 就好吧
发表于 2012-12-3 11:07:40 | 只看该作者 �
直接换新的
发表于 2012-12-3 11:18:32 | 只看该作者 �
高压包的代换原则是外形应该基本一样,高压线圈阻值应该差不多即可代用。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-12-3 11:44:37 | 只看该作者 �
只要是同一位置,结构和布局相同应该可以代换。针脚对不上可以飞线。
发表于 2012-12-3 15:02:11 | 只看该作者 �
还是拆一下旧的,要比你修强多了,,
发表于 2012-12-3 21:14:35 | 只看该作者 �
直接换新的,也便宜啊.....淘宝上有啊
发表于 2012-12-3 22:13:14 | 只看该作者 �
高压圈可以修的,但特别麻烦,手工绕的话会有噪音的,不如换新的线圈,或高压板
发表于 2012-12-22 15:08:42 | 只看该作者 �
别说绕高压包了,有一次我去废品回收点买了一个线圈绕组回来当电路连线用(比较粗的那种),由于有很多断线的地方我就全部拉出来把最长的那根绕回去结果如楼上说的原本苗条的身材变两个游泳圈差点就装不下了!!1
