查看: 5273|回复: 29
联想y450怪事
发表于 2011-11-10 11:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想y450开机logo之后进系统之前跳出一个花屏,然后把硬盘取出之后,开机logo之后出现花屏,然后开始出现乱码,求教是否是显存问题?该怎么测试?
发表于 2011-11-10 11:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换根内存条试下   不行就把所以外接设备全部拔掉再试试看
发表于 2011-11-10 12:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
集显换内存 独显显卡 显存 都有可能
发表于 2011-11-10 12:07:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是显卡的毛病吧
发表于 2011-11-10 12:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
集显换内存 独显显卡 显存 都有可能
屏线也会这样的
发表于 2011-11-10 14:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说的不太全,屏显出现的花是没规律的花,显卡出现的话是有规律的
发表于 2012-2-16 17:30:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么个花法撒,是全屏花么,还是只有一点点
发表于 2012-2-17 11:42:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有图片吗?
发表于 2012-2-17 12:55:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
Y450有块小板。重点检查。。。。。
发表于 2012-2-17 19:59:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先检查内存在检查显卡。
发表于 2012-2-17 23:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看看是不是接触不良的问题
发表于 2012-2-18 01:22:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
           屏,显卡,都有可能。
发表于 2012-2-18 09:58:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显卡。。内存问题
发表于 2012-2-18 10:02:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是屏幕坏了吧
发表于 2012-2-18 11:57:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
花屏一般是显卡的问题。做一下BGA试试看。
发表于 2012-2-18 17:37:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接试试看,如果外接也是花的,是显卡或显存问题
发表于 2012-2-18 17:50:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡的问题。修显卡吧
发表于 2012-2-18 19:28:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是内存或者内存插槽的事情,以前遇到过
内存重新拔插一下,或者换别的正常的内存试一下
发表于 2012-2-18 19:38:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议楼主能说明白一些  花指的是 全屏花 还是局部  是乱码 还是显示不完整  最好能有张图片  你这样说 让大家想帮忙也只是随声附和几句  花屏 先换下内存 不行就把屏换一下试试  再不行 可能就是显卡的问题了  如果客户比较急 可以先去百度搜索一下你的型号 有没有同样问题 百度很重要的  建议下次发帖来张图片
发表于 2012-2-18 21:53:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Y系列都带独显
