查看: 3513|回复: 8
液晶显示器无12V,5v维修
发表于 2012-12-13 11:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台22寸LG显示器通电指示灯不亮,拆机测没有12V和5V,电源380V正常,怀疑是光耦1脚电路的三极管tl431k三极管不良,换掉,一切正常。此机修复
发表于 2012-12-13 11:35:48 | 只看该作者 �
380V不正常吧,正常的 在320V 左右吧
发表于 2012-12-13 11:37:13 | 只看该作者 �
TL431是精密基准源IC,不是三极管
发表于 2012-12-13 12:14:47 | 只看该作者 �
对呀,差不多300左右!
发表于 2012-12-13 13:41:52 | 只看该作者 �
楼主是高手
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
a153210488 -5 严禁灌水
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-12-13 16:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 09:43:46 | 只看该作者 �
呵呵修好了就好啊。这个TL431 是一个可控硅IC 不是三极管哦。
发表于 2012-12-14 14:54:31 | 只看该作者 �
恭喜楼主,不过380V有些高了
发表于 2012-12-14 17:04:52 | 只看该作者 �
电源ic工作条件什么都不查就直接tl431???
