查看: 5187|回复: 21
宏基LA1517求烧糊的贴片电阻大小
发表于 2012-12-13 17:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午收到一台台湾宏基15寸的显示器,拆机发现后级一块电路烧了,
上面一个贴片电阻烧糊了,看不清了,求大虾们指教下是多大的
带上图了
发表于 2012-12-13 17:54:10 | 只看该作者 �
坐等答案  或者有什么可以办法解决这个问题
发表于 2012-12-13 18:13:51 | 只看该作者 �
是高压部分还是电源部分啊??
发表于 2012-12-13 18:59:54 | 只看该作者 �
找个废料取这边然后飞线吧哈哈
发表于 2012-12-13 19:22:03 | 只看该作者 �
直接换电源一体板 别等了 估计是高压部分 而且坏的不可能是一个元器件 别浪费时间了 抓紧换吧
发表于 2012-12-13 19:32:50 | 只看该作者 �
换高压板吧。、
发表于 2012-12-13 20:06:31 | 只看该作者 �
应该是后级有短路部分烧糊的吧,如果查不到短路位置,换上还是会烧的
发表于 2012-12-13 20:22:52 | 只看该作者 �
那个电路不装也行。 最主要是清理干净。
发表于 2012-12-13 20:47:11 | 只看该作者 �
除非能 遇到同样的板子  才知道 是多大电阻 不然   随便上个是不可以的!  赶紧联系客户  要么换板子要么 是高压板那块供电的直接改高压条
发表于 2012-12-13 20:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 21:04:41 | 只看该作者 �
如果板子有5V和12V的输出建议直接改高压条吧。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-12-13 21:30:55 | 只看该作者 �
不好找
发表于 2012-12-14 01:00:50 | 只看该作者 �
直接换高压板有快有省事
发表于 2012-12-14 07:57:37 | 只看该作者 �
最好换板,
发表于 2012-12-14 09:13:16 | 只看该作者 �
用通用的代用吧。。又不贵
发表于 2012-12-14 09:17:11 | 只看该作者 �
十五寸显示器,估计客户不会掏多少钱修了吧!没多大价值
发表于 2012-12-14 09:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 09:43:53 | 只看该作者 �
换了呗也不值几个钱
发表于 2012-12-14 11:00:07 | 只看该作者 �
100欧电阻,那个是5V,12V反馈到高压,电源两部份的
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-12-14 12:34:28 | 只看该作者 �
还是直接换电源部分代替吧
