查看: 4422|回复: 15
[笔记本]
海尔W66隔离保护不过维修
发表于 2013-1-4 23:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  顾客送修一个海尔的机器,上电无待机电流。
  拆机后,开始检修裸,发现+v5al.+3.3val电压为0V,随便测量了下PQ64的D级电压为0。
公共点都不正常,看来隔离保护不过乐。
  找到隔离保护管去测量PQ67的123脚为19V,5678脚为0V,4脚为19V。这里是一个P够到的管子,栅极的电压为19V肯定不正常,UG小雨US4.5V以上的电压才能导通。也就是说UG的电压小雨14V才可以。而这里有一个PQ68,我们看下PQ68的AC_OFF,BAT_OV。
AC_OFF为是交流适配器关闭信号,高电平为有效,
BAT_OV为隔离保护管的控制信号,当为高电平的时候隔离保护管打开,低电平时保护隔离不过。
分析:
  当我们AC_OFF为低电平的时候,PQ68的左边的管子会处于一个截止状态,这里PR278 PR280形成分压4.5V,并且这个电压也会连接到PQ68的5脚,使得PQ68的345的MOS管进行导通到地,这样从而使得PR279和PR281形成分压电路。在PQ67的G级上面产生6.4V的电压。
使得PQ67进行完全导通的状态。
如果这类AC_OFF为高电平的话就会使PQ67截止,从而使得机器掉电。
  但是这里我们测量到PQ67的G级为19V,在这里肯定不能形成公共点的电压。
测量PQ68的2脚也是低电平,BAT_OV为0.7V的电压。哈哈,问题找到,BAT_OV为0V在这里肯定不正常。直接怀疑PR278和PR280电阻有问题。或者PQ68出问题。这里直接去掉PQ68,上电测量PQ68的5脚的电压为4.5V,这里不是正常的吗?
  怎么装上去之后会为低电平?莫非BAT_OV这个信号的后级有问题?也不可能阿?
  于是在这就纠结起来,
  第二天过来对电路进行了分析一下,在这里电压就走了2路, 一路是AD+.一路就是PQ67的后级,测量AD+连接到后面的电路也感觉没问题,那就是PQ67的后级乐,但是在我们插入适配器的时候,PQ67都截止的呢?电压根本过不去。后级基本上也不可能阿,
又纠结了,一个隔离保护都修不出来。
  这时突然想起一个办法,在通电的瞬间去测量后级看看能不能出电压,在翻入插入适配的瞬间去测量PQ67的5678脚竟然能测量到电压,只是这个电压消耗的比较快,心里这次真的笑乐。看来是主板进入了一个保护状态了,关闭了隔离保护乐。
  这里看到旁边的PD19这个二极管,直接去掉,装好PQ68。上电,看着我的表笑乐。隔离保护管的G级电压变成了6.5V左右的电压乐。再次装上PD19又变成了不过隔离乐。
  查PD19后的后级Isense_SYSP这个信号到后级的几个地方,一个一个拆除。当拆掉PQ1的时候,隔离保护过去乐,拆除来发现PQ1 DS之间只有34的阻值。于是从T40的保护隔离那里吹一个管子上去之后,操还是一样,上电瞬间出电压,之后隔离保护管就关闭乐。测量换上去的管子也是正常的。
  这不是坑我呢嘛,继续拆掉PD19。隔离就过去了,为什么接后级还是一样的?明明已经查到问题了。
怎么还有其他的问题,纠结中。
  这时我就用镊子去短接PD19,一短接隔离保护管就保护乐。当时就注意这里电池过压保护。这里比较难分析,有能分析好的高手,师傅帮着我分析下,小弟不甚感激,但是当小弟修到这里的时候发现,当不短接PD19时,发现PQ51的3脚(这里记不清楚乐)好像是为高电平3.5V左右吧,短接之后,这里就会为低电平(修起来好几天了,大概的点位不记得乐)当时发现这里有异常。最后怀疑这个BATT+这个电压有问题。 搜索发现电池电压又到了PQ1  PQ58。
  不是吧,莫非还是PQ1的问题,这个板子还真够邪恶的。再想想刚才换的PQ1是从T40的主板那边换过来的。Q13, 怀疑是不是还是PQ1的问题,又去找了一个P沟道的MOS管,换上去。再次上电电流0.6-1.2跳了几下后,亮机了。
  随后想想原来这里装了一个N沟道的MOS管,在这里的话DS之间的电压会流过去,导致后面进入一个保护状态。
参与人数 5下载分 +85 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
月饼 + 30 配点实物图。
llyx + 10 淡定
发表于 2013-1-5 09:21:36 | 只看该作者 �
BATT超过16.4v时,PQ51输出高电平,导通PQ52,拉低PQ48的B极,所以BAT-OV为0.7v了。
PQ47电路为自锁
发表于 2013-1-4 23:27:30 | 只看该作者 �
还得细心啊,IBM的第二个管用的一般是N管啊
发表于 2013-1-5 09:25:08 | 只看该作者 �
不应该把罪过强加给人家保护隔离,充电过压才是真正的凶手。元芳,是这样吧。
发表于 2013-1-5 09:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 10:27:18 | 只看该作者 �
修好没有,这个应该不是那么难修,查后级对的就能查到问题。好板对比看看。
发表于 2013-1-5 11:23:40 | 只看该作者 �
师兄很细心!!!刚开始学笔记本还没接触那么深,所以看得不是很明白!
发表于 2013-1-5 11:27:05 | 只看该作者 �
BAT OV 后级好好查查
发表于 2013-1-5 11:39:23 | 只看该作者 �
不错   支持小青年  要  剑胆琴心啊!
发表于 2013-1-5 17:03:48 | 只看该作者 �
好经典的维修案例。
pq68拆了G级好,安上G级错误。
pq1坏了,拆了个错的管子,又换个好的上去。今天上课饼哥讲了这个例子。
发表于 2013-1-5 21:44:52 | 只看该作者 �
看的我有点似懂非懂,我可以理解为 故障其实就出在PQ1上,因为PQ1坏,使公共点电压直接过去转换为BATT+,batt+电压过高造成饼哥所说的使PQ51输出高电平从而使BAT_OV为低了,导致电压一过保护隔离就保护了。如果管子换对就不会有后续问题是吗?
发表于 2013-1-6 16:56:09 | 只看该作者 �
PQ47电路为自锁
自锁的意思:相当于那个电路没有吗?  PQ47  PQ49那段电路没看懂?  bat_ov_ref是什么信号啊?
发表于 2013-1-7 00:27:36 | 只看该作者 �
学习中……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-1-7 10:36:19 | 只看该作者 �
兄弟找到PQ1,就找到故障点了,可惜换错了管子,自己给自己又下了个套
发表于 2013-1-7 20:42:11 | 只看该作者 �
那不是自己把自己坑了,换错了管子,又得费神找出来了。。。
发表于 2013-1-7 22:27:30 | 只看该作者 �
版主就是版主,修起板子来也有版主的风范,但是换错管子就不像版主的风范了
