查看: 2171|回复: 0
[主板维修]
捷波悍马不上电
发表于 2013-1-9 22:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这块主板以前顾客拿来修过两次 每次来都是加焊一下IO就好了,第一次我加焊了一下拿回去用了半个月又拿回来,正好那天我休息。彪哥就开单留下来了就像我上次一样加焊了一下就好了,我第二天回来也没看,顾客过来拿走了回去到家就打电话说没修好,我叫他再拿回来,他也没拿回来过了一个多月拿回来我再加焊IO没好,我头贴近IO看了看好像有点汽水上去了一按开关开了,我郁闷了,我又加焊还是不好,我也不知道为什么头发闷去加焊了南桥推了一下推狠了偏了很远我又小心的推回来,下手术台给顾客说修不好了叫他换板他换了,装好系统打发走了,后面进入正题        直接拆南桥植株做上去看故障一样就查IO信号,IO是F71883FG就下了个F71883FG的图纸看看触发脚电压5V有跳变正常,IO到南桥电压正常南桥回过来的也正常就是IO拉低绿线的那个脚没有跳变我以为是前面加焊了两次导致的有短路就拆了洗干净焊盘再焊上去,不是吧!还是一样,我二话不说订了个新的IO,第三天IO到了,换上去还是一样的故障,我郁闷怎么那个脚还是没有跳变,我把83脚挑起来没有电压我索性把IO拆了,用酒精洗了洗焊盘量了一下焊盘和线不通用手电一看不是吧!怎么焊点和线有一点断线啊!!我马上把线补上IO焊
回去久违的诊断卡亮起来了{:soso_e103:}
上内存显卡一路嗖嗖的量机
哈哈哈哈哈,小问题弄那么久,网速真不给力传点照片两小时,无语
