查看: 3055|回复: 10
笔记本有电压出可没电流怎么修?
发表于 2012-12-8 20:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本有电压出可没电流怎么修?
发表于 2012-12-8 21:03:33 | 只看该作者 �
看不明白,是有待机电流不上电还是什么还是有待机没电压
发表于 2012-12-8 21:04:00 | 只看该作者 �
什么意思?待机有了,但电流很小?还是触发后,测电压有了,但电流变化小?
发表于 2012-12-8 21:06:08 | 只看该作者 �
没看明白,是触发后有电压但是电流变化很小吗?
发表于 2012-12-8 21:06:26 | 只看该作者 �
说明白一点好不好
发表于 2012-12-8 21:07:14 | 只看该作者 �
是没待机,保护电路有电压,但没电流,是SL410K的本本
发表于 2012-12-8 21:08:38 | 只看该作者 �
量下,3 5V出来没,主供电正常不
发表于 2012-12-8 21:09:29 | 只看该作者 �
3.3和5V都没有
发表于 2012-12-8 21:17:44 | 只看该作者 �
是公共点电压出来了,但没有3 5V?这样说的清楚点,这不能叫有电压没电流
发表于 2012-12-8 22:04:50 | 只看该作者 �
是呀,楼主要说清楚点!不然大家怎么帮你???
发表于 2012-12-9 19:34:00 | 只看该作者 �
公共点电压有没有出来,?没待机电流3V 5V没出来就先查3 5V的待机条件啊
