ZXCVWtest
查看: 5598|回复: 34
液晶显示器维修(日常维修)
发表于 2012-1-2 17:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天一个客户说电脑有问题了,由于他也是那种只会玩的主,让他说故障现象都说不清,我跑过检查了下,故障现象为开机后,显示器无显示。
  分析:有进系统声音,关闭显示器电源再打开,显示器闪一下就灭,要么就是一闪一闪的,但是眼尖的话,还是能看到系统界面。所以确定是监视器故障(也有可能故判断,个人能力低,勿喷)。
        我们讲究无痕拆壳,可以用大一字螺丝刀配合信用卡来拆壳,拆开显示器外壳后,拆到电路板部分,目测,驱动板和高压板,电容均没有鼓胀,下面就是用万用表测了,没拆过的朋友都可以自己测试,手边有个万用表就可以,看不懂电路图也没事,上面就几个电容,我们先测电容,一般都是电解质电容坏,一个个测就行了~也没几个电容,最后测到一个2.2UF/50V的电容坏了,我走坏得电源上面拆了个相同的电容换上,没有相同的 也没事,关键的参数比 你原来的大就行了,大小、耐压、耐温等,换上,通电测试就OK了~~不过里面还有很多细节,比如放自身的静电啊,把驱动板和电源板的连接线拔掉等,也就是多注意点自己的维修工艺就好了。
    胆大心细,我也是瞎捣鼓的!!呵呵!如果自家的电脑有这种问题,自己动手稍微强点得~自己在家捣鼓着修,还是蛮简单的。呵呵!
发表于 2012-1-2 18:21:43 | 只看该作者 �
啊,顶一下,学习中
发表于 2012-1-2 18:24:28 | 只看该作者 �
说到电容测试   一直没有好的办法  只能看好不好  测不到参数
发表于 2012-1-2 18:26:52 | 只看该作者 �
测电容~~有的万用表是可以测的~~呵呵~~普通的万用表,可以测试下充放电正不正常~~也可以看到阻值的~
发表于 2012-1-2 19:11:53 | 只看该作者 �
电容:
1uF以下选20K档     1uF-100uF用2K档   100uF以上用200档
红笔接电容器的正极,黑笔接电容器的负极。
如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常。
如果万用表始终显示000则说明电容内部短路;
如果始终显示1,则可能是电容器内部极间断路。
发表于 2012-1-2 19:58:30 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-1-2 20:20:17 | 只看该作者 �
买个电容表 好用 几十元   可就方便多 了   你的贴也太     了
发表于 2012-1-3 07:59:32 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}我随便搞了玩玩的说~~照片没拍~~我还是新手上路~~学习中嘞~~
发表于 2012-1-3 10:01:03 | 只看该作者 �
谢谢!!!!我还一直不知道这么个法子呢
发表于 2012-3-18 13:45:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主和 5楼的老师,  谢谢
发表于 2012-3-18 14:30:15 | 只看该作者 �
谢谢五楼,很实用
发表于 2012-3-18 16:41:42 | 只看该作者 �
要好好認真學習,謝謝!!
发表于 2012-3-18 17:27:23 | 只看该作者 �
这个电容是不是要摘下来量呢?在板子上面可以吗?
发表于 2012-3-18 17:33:03 | 只看该作者 �
楼主的这种维修方法叫--扫荡!不过有时也很管用!
发表于 2012-3-19 19:33:45 | 只看该作者 �
这个是小问题了,闪一下就黑屏基本是电容问题。我也换过一个470UF、25V的电容,问题就解决了
发表于 2012-3-20 15:16:15 | 只看该作者 �
学习了!敢于动手,不怕麻烦,值得学习。
发表于 2012-3-20 15:32:28 | 只看该作者 �
学习了!学习了!
发表于 2012-3-20 20:43:55 | 只看该作者 �
我一般都是用弹簧刀片或比较薄的小刀拆的,下次试试用卡片看看是不是比较好。{:soso_e100:}
发表于 2012-3-21 11:37:30 | 只看该作者 �
xuxiangyang 发表于 2012-1-2 19:11
电容:
红笔接电容器的正极,黑笔接电容器的负极 ...
说的很好 ~学习了~
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-3-22 20:28:52 | 只看该作者 �
学习 学习
