- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-1
- 精华
有过一定维修经念的朋友都知道这机子 显卡的打散热有一个螺丝钉会掉 造成显卡空焊 或是高温烧坏 这机子也一样 螺丝钉掉了 开机可以听到声音 没有显 外接也没 有 以前遇过很多台了 这次也一样 拆机加焊试试 这一加焊坏了 显卡直接对地了 没办法搞一个新的上去 但还是最开始一样可以听到开机声音没有显 BIOS刷过了 有没有兄弟遇到过这样的问题 指点指点
