查看: 3050|回复: 13
[求助中]
西数250G笔记本硬盘 需要按F1才能进系统
发表于 2012-12-5 15:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人一个联想Thinkpad本子上面拆下来的西数250G硬盘在原机上按开机键之后提示要按F1才能进系统,但是键盘按了没反应,换到另一个本子上,同样需要按F1才能进系统,不同的是按洗F1之后能正常进入系统,进去之后也能正常使用,唯一的麻烦就是每次开机都要按F1很麻烦,求高人指点哪的问题
发表于 2012-12-5 16:06:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
硬盘出问题了,检查硬盘S.M.A.R.T,如果BIOS里有S.M.A.R.T选项请选择关闭。
发表于 2012-12-5 16:09:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按F1一般为硬件故障,或者电池掉电,找到问题后对应处理就行了。 也可以参一下是不是楼上那种问题。
发表于 2012-12-5 20:20:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
BIOS设置一下就可以了,好像1楼说的
发表于 2012-12-5 23:48:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘应该有坏道
发表于 2012-12-6 09:14:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是设置问题{:soso_e100:}
发表于 2012-12-6 09:41:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该就是SMART出错了,说明硬盘有些故障,最好不要放什么重要东西在上面,说不定哪天不高兴就坏了.
发表于 2012-12-6 09:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把硬盘SMART清零,或者让主板不检测SMART
发表于 2012-12-6 11:32:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
硬盘没有坏道的,MHDD扫过
发表于 2012-12-6 11:34:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
小陈科技服务 发表于 2012-12-5 23:48
硬盘应该有坏道
MHDD扫描过,没有坏道,有几个绿点
发表于 2012-12-6 12:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
在提示按F1的时候还有一段英文,请查看一下是什么意思,就可知道。
发表于 2012-12-6 13:37:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
吉水四方科技 发表于 2012-12-6 11:34
MHDD扫描过,没有坏道,有几个绿点
SMART坏,和坏道无关系。进CMOS关掉SMART,还可以用,但不一定能用多少时间,我遇到过的,半年后
发表于 2012-12-6 18:30:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
coms里面没有smart这个选项,弄不了,还有没有其他的办法?挂到其他的机器上行不行?
发表于 2012-12-6 18:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
随便找个WDR的软件,清了SMART就可以.
这种硬盘要坏了,要当心啊
