查看: 18187|回复: 22
液晶显示器上半部分正常,下半部分黑花屏,求助!
发表于 2012-12-6 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器怎么了?
发表于 2012-12-6 23:47:44 | 只看该作者 �
屏的供电正常不!!是不是负压没有啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-6 17:22:14 | 只看该作者 �
重新烧录一下驱动,检测屏线这些   最后不行就是屏本身的问题  除非你有TBA但不一定能完全弄好
发表于 2012-12-6 17:32:54 | 只看该作者 �
屏的问题,屏电路坏。没价值修了
发表于 2012-12-6 18:12:30 | 只看该作者 �
屏的右侧,有三组排线,非常细,下一组多数断。没什么好方法修。
发表于 2012-12-6 18:22:21 | 只看该作者 �
据目前判断极有可能是屏线断了,还有就是屏坏了,不排除主板上的问题
发表于 2012-12-6 18:29:42 | 只看该作者 �
先查屏线----然后-----驱动板------- 通用板点一下。。。。。。。
发表于 2012-12-6 18:44:35 | 只看该作者 �
这屏报废吧,,,,
发表于 2012-12-6 19:13:43 | 只看该作者 �
楼主,屏挂了,没得修了。
发表于 2012-12-6 19:54:33 | 只看该作者 �
估计是显示屏或者屏电路问题,死马做活马医吧。
发表于 2012-12-6 19:56:53 | 只看该作者 �
屏啊 !!!
发表于 2012-12-6 20:06:54 | 只看该作者 �
把屏线拔下来试一下。先从最简单的做起,一步步排除。
发表于 2012-12-6 20:29:28 | 只看该作者 �
屏坏了.应该是COG的吧
发表于 2012-12-6 20:44:36 | 只看该作者 �
应该是屏坏了  没价值了
发表于 2012-12-6 20:47:19 | 只看该作者 �
应该是屏的事,屏线,先打开一步步的检查
发表于 2012-12-6 20:55:26 | 只看该作者 �
没得修了!!!
发表于 2012-12-7 10:59:49 | 只看该作者 �
凡是这种二分之一或三分之一或四分之一图像不正常的屏,直接判死刑,拆都不用拆了,拆了也是浪费时间。基本问题就是屏玻璃上右侧的封装IC坏了,一般根本没办法修的!
发表于 2012-12-7 12:16:14 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏还有意义吗
发表于 2012-12-7 13:34:38 | 只看该作者 �
这个我也遇到过   就是上次换灯管的时候 估计是不小心碰到屏的软排线了 结果试了擦屏线 用全套点都不行  这个就是屏的问题
发表于 2012-12-7 16:26:58 | 只看该作者 �
屏出问题喽
