查看: 3613|回复: 3
奇美A190A2贴片二极管C2 参数 能否代换
发表于 2012-11-30 16:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D5 这个零件 查了半天没查出所以然来 能否替换不
发表于 2012-11-30 17:13:34 | 只看该作者 �
在旧板上拆差不多的就行。否管型号,可以试下。放心不会烧板。尽管试。只要不超过5V左右的电路上电子原件尽管换。不会烧板。
发表于 2012-12-1 18:36:04 | 只看该作者 �
zhw362963871 发表于 2012-11-30 17:13
在旧板上拆差不多的就行。否管型号,可以试下。放心不会烧板。尽管试。只要不超过5V左右的电路上电子原件尽 ...
多谢老兄  OK 了
发表于 2012-12-2 10:18:45 | 只看该作者 �
一般的都可以代换,就是没有原来的好
