查看: 1545|回复: 0
[主板维修]
华擎主板问题
发表于 2012-11-27 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎X533主板上400的CPU  可以开机正常使用!跳线到400位置!
但是用533的CPU 跳线到533的位置!却不跑码!什么问题!要检查哪里? 测Q1的G是0.17V ! S是0.17V!
