查看: 3812|回复: 13
大家帮我看看这个炸爆的管子是什么型号?
发表于 2012-11-17 11:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是DVD的供电板,检测发现400V 22微法的电容断路了。开关管是13003短路。还有一个8脚的频宽芯片炸了,只能看到前2个字母是th。不知道是什么型号,麻烦大家帮忙看看。 我手上也没有13003的管子,请问我用13007换,行吗?怕驱动电压不够。
发表于 2012-11-17 12:05:00 | 只看该作者 �
还是搞个代用的把,你这修起来了,其他的地方估计也有毛病的
发表于 2012-11-17 12:57:04 | 只看该作者 �
把电路板的铜箔面拍个图片,看看基本走线情况才能判断的。
发表于 2012-11-17 14:43:19 | 只看该作者 �
13007代换13003是没有问题的。下个uc3842的PDF和你的电路板对照一下,看看炸毁的是不是3842.
发表于 2012-11-17 18:21:42 | 只看该作者 �
13003 废日光灯整流器里多的是。
发表于 2012-11-17 18:24:20 | 只看该作者 �
13003可用C2611代用。
发表于 2012-11-17 18:27:09 | 只看该作者 �
看电路象是UC3842
发表于 2012-11-17 18:40:07 | 只看该作者 �
我记得DVD电源板的线路图很多,8脚的集成好像是up21之类的,你百度查看下。
发表于 2012-11-17 18:52:37 | 只看该作者 �
应该是TH203吧
发表于 2012-11-17 18:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842大都是配场效应管
发表于 2012-11-17 22:02:28 | 只看该作者 �
13003 不单单日光灯整流器里有,那些个节能灯的电路板也多了去
发表于 2012-11-21 20:54:27 | 只看该作者 �
这个电源是,小功放机用的,,,估计3842架构用得多一点,,,,不过,3842配的是MOS管开关管,,,而13003是三极管啊!!
发表于 2012-11-21 22:42:53 | 只看该作者 �
不会是3842,13003很少在低电压里面用的
发表于 2012-11-24 20:00:23 | 只看该作者 �
1300X有两种,其中有一种专用于半桥电路。
耐压比较低。
