查看: 2069|回复: 10
[主板维修]
求大家给进来看下此板子毛病
发表于 2012-12-3 15:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕 N68    电源通电就开机,   只要电源线 插拔 就开机      怎么解决?   不是电源问题  是主板问题.......
发表于 2012-12-3 15:26:45 | 只看该作者 �
先清CMOS 按住开关能关机不?能 正常的 不能 看绿线相连的线路
发表于 2012-12-3 15:30:01 | 只看该作者 �
开始 不能保存CMOS    换电池能保存了,  还原BIOS了  还是不行  插电就开机     能正常使用
发表于 2012-12-3 15:36:08 | 只看该作者 �
进系统关机,再通电还会自动开机吗
发表于 2012-12-3 16:02:36 | 只看该作者 �
按键4秒钟只要能关机就是正常的
发表于 2012-12-3 16:44:02 | 只看该作者 �
进系统正常关机后 还是出现这样的情况 貌是SB有问题啊
发表于 2012-12-3 17:21:25 | 只看该作者 �
关机是否正常?
发表于 2012-12-3 18:15:03 | 只看该作者 �
属于自动上点,主板有短路!
发表于 2012-12-3 18:22:15 | 只看该作者 �
主板桥问题
发表于 2012-12-3 18:35:24 | 只看该作者 �
曾经看过一篇帖子 说进系统后进行一下电源设置 楼主可以试试
发表于 2012-12-3 21:15:02 | 只看该作者 �
查下I/O的脚位是否正常,,不会查的话建议换个I/O试一下,不行就加焊下桥,华硕N68桥坏也会导致很多问题,试试看吧
