ZXCVWtest
查看: 9919|回复: 39
液晶显示器白屏故障
发表于 2011-12-19 15:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正液晶显示器,型号是FHC80-1M
用几天就突然白屏了,简单的试了下,VGA线没问题,已经换过别的显示器试验过;
显示器的电源开关正常;拔掉VGA线白屏就消失了;拔插屏线,还用橡皮擦了屏线的接口,最后上电,正常显示了,但是还是时好时坏
麻烦有经验的前辈们判断下
发表于 2011-12-19 19:25:32 | 只看该作者 �
换个屏线试试看!!!!!!
发表于 2011-12-19 19:38:19 | 只看该作者 �
驱动板  屏线
发表于 2011-12-21 23:00:52 | 只看该作者 �
这个型号的屏线好找吗?
发表于 2011-12-22 00:04:11 | 只看该作者 �
主板VGA电路没问题?
发表于 2011-12-22 08:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 10:02:34 | 只看该作者 �
你量下从驱动板上到屏上面是否有5V电压,如果没有那就证明是电压不稳而造成的显示器白屏。。
发表于 2012-5-23 10:13:17 | 只看该作者 �
排线供电有问题
发表于 2012-6-5 19:43:27 | 只看该作者 �
学习了 共同探讨
发表于 2012-6-7 19:24:42 | 只看该作者 �
白屏的思路首先排除高压板问题 问题重点锁定驱动板 屏电路 屏线 屏你用通用点亮没有问题 那重点看驱动板吧 屏线也换根试试
别误导别人 只有高压正常才会白屏  发表于 2012-10-1 22:16
发表于 2012-6-7 23:19:33 | 只看该作者 �
在出现白屏的时候先测屏供电是否正常,再看下逻辑板主芯片和驱动板主芯片是否温度异常,以上均正常的话就考虑刷下程序啦。不行就用通用板点段时间看看出现白屏不
发表于 2012-6-10 11:13:02 | 只看该作者 �
屏线、屏供电
发表于 2012-6-10 11:13:30 | 只看该作者 �
换屏线。再不行换驱动板。
发表于 2012-6-10 11:14:25 | 只看该作者 �
要是还不行的话那麻烦了。那就是屏本身电路问题。
发表于 2012-8-20 09:22:47 | 只看该作者 �
同意二楼的看法
发表于 2012-9-12 12:31:00 | 只看该作者 �
排除法么 先打屏线  一个一个试么
发表于 2012-9-12 13:06:46 | 只看该作者 �
白屏说明高压板和灯管正常,驱动板问题较多
发表于 2012-9-16 07:39:44 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2012-9-16 08:07:13 | 只看该作者 �
应该是VGA驱动板的问题哦
发表于 2012-9-16 08:54:58 | 只看该作者 �
我觉得楼主的问题应该是屏线问题,用橡皮擦擦了下能正常显示器,我建议楼主在用酒精刷一下屏上面的接口,然后换根屏线!如果以上方法不行的话,那就改个驱动板吧! 反正不是屏线就是驱动板这2个问题!
