查看: 7598|回复: 25
[显卡维修]
小影霸9800GT 看图修理,教我吧刚入门新手。谢谢
发表于 2012-11-15 22:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给个9800GT。上机不亮,开机风扇就转。板不缺件,MOS管有电压。不知道从哪开始下手。请指教先上图
我从哪开始下手测量?
师傅们给指条路吧,谢谢
发表于 2012-11-15 22:43:12 | 只看该作者 �
严重怀疑你那个是不是9800GT
加旱核心吧
发表于 2012-11-15 22:51:33 | 只看该作者 �
小影霸GX8盘古版,但看着显存全是英飞凌的,,网上都说是三星的。估计这也是假卡。我再上个核心图。
这板还用测什么位置吗?直接加焊GPU
发表于 2012-11-15 23:01:27 | 只看该作者 �
修显卡要有个专用的PCI显卡,,和测试软件
发表于 2012-11-15 23:18:01 | 只看该作者 �
G94核心怎么可能是9800GT,楼主你骗我们小白呀,这明明是9600GT。
发表于 2012-11-16 02:36:30 | 只看该作者 �
楼主,这个卡不用看核心上的字就知道不是9800gt,g92核心是正的,这个是斜的,明显的g94核心的9600gt啊
发表于 2012-11-16 08:21:50 | 只看该作者 �
楼主连什么问题都没有说明,
发表于 2012-11-16 08:23:38 | 只看该作者 �
集显主板也是可以的
发表于 2012-11-16 09:19:34 | 只看该作者 �
是的看起来像假的
发表于 2012-11-16 09:22:14 | 只看该作者 �
应该就是超频了的吧
发表于 2012-11-16 09:32:53 | 只看该作者 �
就这张照片就知道是9600GT
发表于 2012-11-16 09:46:07 | 只看该作者 �
等待高手解答!  顺便我还i想问问! 那个显卡怎么通电量电压????   疑问
发表于 2012-11-16 10:13:50 | 只看该作者 �
你测试显卡有电压但电压正常吗?
发表于 2012-11-16 10:21:47 | 只看该作者 �
都有供电的话  加焊主芯片 试试
发表于 2012-11-16 10:24:04 | 只看该作者 �
这是那个小影霸喽.深圳还是香港呢?
发表于 2012-11-16 11:09:49 | 只看该作者 �
和主板一样测供电。。。。MOS的D级。。。看JPU和显存供电是否正常。。。。如果要研究的话最好用软件测一下是不是显存的问题
发表于 2012-11-16 14:39:27 | 只看该作者 �
9800GT。。水真深,看挡板配风扇估计还是霸气外观的货,唉
发表于 2012-11-16 16:07:40 | 只看该作者 �
96的核心G94,不是谁什么98,看电源IC貌似不是假卡,UP6161S4是小影霸管用的电源IC .
发表于 2012-11-17 08:13:57 | 只看该作者 �
这 ...
9800不是g92的核心吗?怎么是g94的?电压是不是都正常?晶振?bios?都正常就整核心吧
发表于 2012-11-17 12:00:05 | 只看该作者 �
核心应该是9600gt的
