查看: 4730|回复: 9
[主板维修]
V星7525没CPU供电,求助!
发表于 2012-11-12 12:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的主板    没有CPU供电  内存 桥正常
换了个ISL6312   故障依旧
我把脚位测出来了,请大家帮我看看,哪里不正常
PDF图
完整MS7525PDF chinafix.com.cn迅维网_ms-7525_0a_1107.pdf (994.33 KB, 下载次数: 110)
发表于 2012-11-12 12:37:09 | 只看该作者 �
我没明白6脚的VRSEL是什么意思    图纸中直接和CPU座相连    CPU座子用带灯的假负载测是正常的 灯都亮了
发表于 2012-11-12 12:46:36 | 只看该作者 �
VCC BOOT EN VID 还有反馈的外围电路查下吧
发表于 2012-11-12 13:16:15 | 只看该作者 �
反馈没有电压,你看看。
发表于 2012-11-12 13:50:34 | 只看该作者 �
看看芯片工作条件都满足吧
发表于 2012-11-12 18:30:51 | 只看该作者 �
不能代表什么
发表于 2012-11-12 21:43:40 | 只看该作者 �
是EN没电压没开启吧
发表于 2012-11-13 14:29:09 | 只看该作者 �
查第六脚有没30.伏
发表于 2012-11-18 10:55:20 | 只看该作者 �
我这个 板子故障一样 还没修好 楼主最后是哪里的故障啊
发表于 2012-11-21 19:04:07 | 只看该作者 �
你测得也太多了吧,就看供电 EN BOOT 就行
