查看: 3125|回复: 13
上次依葫芦画瓢的显示器到底还是又出问题了
发表于 2012-11-17 00:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-587392-1-1.html这是上次修好的时候发的帖子。
上次依葫芦画瓢修好的显示器到底还是又出问题了,今天接到客户电话说上次修的显示器又不行了,症状是亮一下灭一下,电源灯也跟着灭,上次,好歹电源灯还是正常的,拿回来拆开一看大电容有个脚后面漏液,上次修的时候换过大电容,因为偷懒,图省事就没有给换回去。
于是拆了换回原来的大电容,装起来,没有任何难度,但是谁知道装上去以后又回到之前的问题上了,电源灯长亮,屏幕亮一下就灭。彻底无语了,没有金刚钻还真不能揽这瓷器活啊。答应人家明早给送过去的。这回彻底没办法了。
最后没办法,只好死马当活马医了,于是把看着颜色不正常的电容拆一个试一次,拆到第二个的时候,竟然又好了。
但是心里还是没底,估计要不了多久它又会回来让我折腾它的。真想快点把技术学好,但是天天上班,又没有师傅带,全凭电脑,但是很多东西又看不懂,看不明白。哎。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
根据你描述的情况问题出在高压背光灯和高压电路上面,你拆什么贴片电容呀  发表于 2012-11-17 19:55
发表于 2012-11-17 10:06:57 | 只看该作者 �
你把贴片电容拆了,有没有装回去呢?
难道电路上的电容都能随便拆的?
发表于 2012-11-17 10:12:52 | 只看该作者 �
贴片电容一般不容易坏的
发表于 2012-11-17 11:01:44 | 只看该作者 �
贴片电容坏的也有,但真的不多。而且一般拆了最好装个回去,主板上余的元件一般都有作用的。
发表于 2012-11-17 11:07:35 | 只看该作者 �
呵呵,问题我看你是没发现在哪。
发表于 2012-11-17 11:08:33 | 只看该作者 �
慢慢来嘛!我现在也是啊!想学没处学就靠自己在网上找点知识!嗨。。。
发表于 2012-11-17 11:22:17 | 只看该作者 �
大电容坏了  换一个就好了呗    怎么还要 烧  打电容吗
发表于 2012-11-17 11:26:08 | 只看该作者 �
还是应该找个师傅带一下的好啊
发表于 2012-11-17 11:46:34 | 只看该作者 �
修显示器没有那么难的,慢慢来!
发表于 2012-11-17 13:25:06 | 只看该作者 �
电容还是要换一样大的,才可以,这样用不了多久可能又要出问题
发表于 2012-11-17 13:27:35 | 只看该作者 �
换新的电容你试一下。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-17 13:32:34 | 只看该作者 �
电容坏的少啊
发表于 2012-11-17 15:29:18 | 只看该作者 �
学无止境呀。加油
发表于 2012-11-17 21:58:03 | 只看该作者 �
你把大电容换了吧!你把高压条那里的电容拆了,焊回去没,我觉得你拆了电容高压条应该不可靠了,建议你把电源修好后,改个通用的高压条
