查看: 4665|回复: 4
x200 显示充电 却无充电电流
发表于 2012-11-13 13:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x200 充电电路已经工作 充电电感上可以测量到电压 但是没有充电电流 充电电感到电池的正极也是通的 电池可以正常开机 适配器也可以正常开机 同时插上也可以正常开机 就是显示充电 也显示电量 充不进电 无充电电流  电池放到别的x200可以充电 该怎么弄啊 谢谢了
发表于 2012-11-17 11:01:38 | 只看该作者 �
查下主电压进去没有
那芯片也容易坏
发表于 2012-11-17 11:22:05 | 只看该作者 �
充电芯片的工作条件查查 放电管看下
发表于 2012-11-17 14:43:26 | 只看该作者 �
   修到过隔离管坏了导致不充电了
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-17 14:45:05 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试,还有加焊下周围小元件试试
