查看: 2251|回复: 4
请问各位高手L1117 RD 33 能用什么型号替换?!
发表于 2008-8-5 00:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如题!!请问各位高手L1117  RD 33 能用什么型号替换?!还有1117坏 如何测量!!
发表于 2008-8-5 01:01:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要是1117 3.3V稳压输出可以,如果Vin Vref正常,Vout不正常,就是坏了,还要排除后级短路导致Vout拉低,如果1117发烫的话,一般是后级有短路,导致电流增大。
发表于 2008-8-5 10:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这1117可以用相同功率大小的换上去就可以了,它是一个低压差稳压器,内部有基准1。25V的电压,通过改变控制脚的两只电阻就可以得到不同的输出电压!主板常用1。5V/1。8V/3。3V都可以达到!
测试输入的电压正常,而输出阻抗正常的情况下,输出电压不够,就是它坏了,那两只电阻坏的可能少
发表于 2008-8-5 10:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-8-5 12:14:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢大家了!回去测试一下看看!
