查看: 3223|回复: 18
视频教学不懂得问题,帮忙教一下
发表于 2020-9-23 23:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片为船长教学视频里面有个电路图的一个电阻不知道作用,节点电压是2.18通过R96的时候不会降压吗?
发表于 2020-9-24 08:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有接地,应该不会降压
有什么作用呢?  详情 回复 发表于 2020-9-24 11:13
应该是吧!  详情 回复 发表于 2020-9-24 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 10:07:11 | 只看该作者 �
绫璐 发表于 2020-9-24 23:28
1比较器的输入端是高阻态(看作电阻∞)
2比较器反向输入端链接着2V的基准
2-1当正向输入端电压超过2V时比 ...
分析得很好 基础不错啊
实地的老师们教的好  详情 回复 发表于 2020-9-26 19:47
发表于 2020-9-24 09:46:22 | 只看该作者 �
应该是正向输入的上拉电阻,经过R96上拉减少电流的影响
发表于 2020-9-24 08:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-09-24 08:21
这个电阻也起到降压的作用,降压取决于输入电压的大小,和电阻本身的阻值大小,
还有后级负载大小,
发表于 2020-9-24 08:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有计算在内的哦  详情 回复 发表于 2020-9-24 11:11
发表于 2020-9-24 07:59:40 | 只看该作者 �
现在的运放电路输入都是高阻抗,意味着流经图中R96的电流微小到可以忽略,因此也不会产生多大压降,计算时基本上不用考虑。
发表于 2020-9-24 07:15:01 | 只看该作者 �
R99  R100串联分压。
发表于 2020-9-24 11:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有计算在内的哦
发表于 2020-9-24 11:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dyrggh001 发表于 2020-09-24 08:44
没有接地,应该不会降压
应该是吧!
发表于 2020-9-24 11:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有接地,应该不会降压
有什么作用呢?
限流,隔离  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:04
发表于 2020-9-24 12:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
限流用 数电里只认电压高低电平有供电上拉的数据线在受端都有
发表于 2020-9-24 14:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个实体量一下电阻两端的电压看看。
发表于 2020-9-24 14:42:59 | 只看该作者 �
限流用的,应该没其他用途,个人看法
发表于 2020-9-24 23:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
限流作用,让信号更加稳定!
发表于 2020-9-24 23:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1比较器的输入端是高阻态(看作电阻∞)
2比较器反向输入端链接着2V的基准
2-1当正向输入端电压超过2V时比较器输出端会输出比较器芯片本身供电的电压(实际会比供电小一点点)
3每当有一个PG信号产生时,相当于分压电路的上端电阻又并联了一个电阻,上端电阻总电阻减小节点的电压增大
4当必要的信号全部满足时,等效的分压电路上端电阻减小到某个值,分压节点刚好超过2V最终经过电压比较器输出PG汇总
5这里的比较器通过R94构成施密特触发
分析得很好 基础不错啊  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:07
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-24 23:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6正面解答,比较器输入高阻抗,所以相当于一个非常大的电阻来分压,几乎没什么下降
发表于 2020-9-25 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
joku 发表于 2020-09-24 11:13
有什么作用呢?
限流,隔离
发表于 2020-9-26 19:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-09-25 10:07
分析得很好 基础不错啊
实地的老师们教的好
