查看: 2441|回复: 5
T43P维修经历
发表于 2012-11-12 09:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一台ibm t43p 一开始不触发,电流升到1点几就点下来了,拆机发现显卡核心供电没有,换掉旁边电容点亮,久违的ibm logo出来了,心中大喜,以为就此搞定,但是等了大半天还是那样不动,重启还是那样,心里凉透了,照说能亮就好了,怎么就卡在那不动呢,上网查了下说的时钟芯片12脚到南桥a27脚断线(通病)需要飞线解决,我的个天,南桥引脚那么多怎么搞啊,没办法只好慢慢搞,飞好后很是担心有没有飞错会不会烧机,插上可调电源待机正常,按下开关(心理紧张到了极点)都是奇迹出现了亮屏后果logo进系统了,呵呵,终于放心了
发表于 2012-11-12 09:56:43 | 只看该作者 �
维修就是要做到大胆心细,楼主很好,顶一个
发表于 2012-11-12 10:02:13 | 只看该作者 �
要是没有通病的话。这种机子真是太难修了
发表于 2012-11-12 14:22:07 | 只看该作者 �
后面飞线很关键,  谢谢分享! 收藏,后面偶可能会用到。
发表于 2012-11-12 14:37:16 | 只看该作者 �
维修,我就是要胆大细心。要不就没有进步,就是死也要知道死在那里了。
发表于 2012-11-12 14:38:16 | 只看该作者 �
IBM的主板主板断线是麻烦的。
