查看: 3353|回复: 12
[维修经验]
富士康主板G31MXP主板
发表于 2012-11-8 10:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
富士康主板G31MXP主板两片,一个是不跑码,一个是到LOGO画面重启,论坛上说到BIOS里把网卡关掉,但我这个都进步去,最后,两片板子都是换南桥好的!!!!!!
发表于 2012-11-10 09:20:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经验是不断累积的
发表于 2012-11-8 10:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有先加焊呢?有的可能是虚焊了。先加焊了,我觉得不好再更换比较节省时间
发表于 2012-11-8 11:04:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看不懂,呵呵
发表于 2012-11-8 12:12:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也觉得先加焊,不行重植,然后再换桥,说不定加焊就好了,省了不少事
发表于 2012-11-8 12:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不少富士康主板是BIOS问题
发表于 2012-11-8 12:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的说法,先加焊再考虑换桥。
发表于 2012-11-8 12:56:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
G31的主板,基本全部采用82801GB的南桥,但是这款南桥总坏,我修了太多G31,只要供电,时钟,复位都正常,我就换南桥,换了就好,以后大家看到82801GB的桥要注意下
发表于 2012-11-8 14:17:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥温度比较高,容易虚焊坏的比较多
发表于 2012-11-8 14:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BGA加焊又快,又省事
发表于 2012-11-8 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板不同于  笔记本 加涵一点用没得
发表于 2012-11-8 21:43:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了就行,成本高低,速度快慢而已,跟客户多要钱就好
发表于 2012-11-9 09:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换桥要收多少钱呀,应该先加焊下,不行在换了。
