ZXCVWtest
查看: 27171|回复: 8
[主板维修]
V星P35主板维修+(UP6103S8改电路用APW7120代换)
发表于 2012-9-6 15:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的V星P35一块板子 上假负载等。。通电测试!发现北桥供电没有出来。测MOS管没短路G极阻值正常跑线到桥供电是由芯片UP6103S8控制 测得1脚12V 5脚12V 7脚1。2V供电都正常看来又是通病UP6103坏了 找了半天料板没找到这芯片!网上查了半天没有人说可以代换!这下麻烦了 刚好有这板子的电路图打开找到U11正式是UP6103看了下线路引脚发现这IC只是一个电流放大电路。
分析了下只要改动几个地方就能用AWP7120代换。说干就干先画好图纸!只要改的在方是1脚 和6脚 6脚FB电压是个0。8V的基准电压也就是说反馈电压不能高于0。8V高过了上管就会关闭于过0。8V上管就会导通 现要在桥供电输出为1。25V 而且6脚要刚好达到0。8的反馈电压必需把6脚加以改动 加装分压电阻 利用分压计算器来来回回算了好一阵 算出一个最佳分压电阻比例而这种电阻在主板上比较常4。7K(472)和8。2K(822)
图画好了改好了那就开始改吧!过没拍照拍了改改好的主板图片
改好了通电测试一下。。。桥供电出来了1。26V非常稳定摸了下MOS管没有严重发热现像。
上CPU上内存测试一路跑马亮机。。。维修结束。。
些方法打破了UP6103S8芯片不能代换的问题其实只要是放大电路都可以改
关健是要对芯片工作原理熟悉。。欢迎大家拍砖指点。。写作能力太差大家免强看下吧!喜欢的请给加分谢谢!
图片微星P35主板维修+(UP6103S8改电路用APW7120代换.rar
459.99 KB, 下载次数: 4442, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-12 20:10:12 | 只看该作者 �
想看看图片,但又看不到,
发表于 2012-9-6 15:36:43 | 只看该作者 �
沙发。。。。怎么图片看不到?????管理员帮看下谢谢!!
发表于 2012-9-8 09:40:24 | 只看该作者 �
楼主,我被忽悠了,那个附近下下来怎么是0字节的???
不好意思拉!不知为什么传了上去看不,见图片 付件是能看到但 我也不知什么问题呀!。  详情 回复 发表于 2012-9-8 16:11
发表于 2012-9-8 16:11:20 | 只看该作者 �
具体怎么改法能说的祥细一点不? 1脚不用改吗?  详情 回复 发表于 2012-9-8 17:45
发表于 2012-9-8 17:06:29 | 只看该作者 �
1 脚本不需要更改 。
发表于 2012-9-8 17:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 15:31:45 | 只看该作者 �
没看懂,一样支持
发表于 2012-10-17 18:12:15 | 只看该作者 �
兄弟 能不能把你怎么改的图发给我 我的QQ 553528623
