查看: 2253|回复: 7
[主板维修]
北桥虚焊
发表于 2012-11-6 20:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块板子,跑码但是无显示。
果断清洁内存,反复清洁更换,没有明显效果,死心了,是硬件问题。
因为客户没有买独立显卡,插上独显,点亮了。
故障确定集显问题,查集显电路,发现供电,对地阻值都正常,集显没问题。
可能北桥问题,集显独显都是北桥管理,开机用力压北桥,观察显示器用力就显示,放开无显示。
加焊北桥,开机点亮。
发表于 2012-11-6 20:53:24 | 只看该作者 �
是新手学习的榜样
发表于 2012-11-6 20:56:16 | 只看该作者 �
什么型号的主板哦,
发表于 2012-11-6 21:19:51 | 只看该作者 �
AMD的板子,具体的没看
发表于 2012-11-6 22:39:59 | 只看该作者 �
手劲儿真大!
发表于 2012-11-7 02:27:44 | 只看该作者 �
不錯. 還按的到.有些按了還沒有反應.
发表于 2012-11-7 08:24:05 | 只看该作者 �
学习了,顶一个
发表于 2012-11-7 09:08:10 | 只看该作者 �
先压桥,使劲儿压,AMD的板子发热量较大
