查看: 1767|回复: 0
富士通S7110键盘连键、求解决。
发表于 2012-11-4 21:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通S7110键盘连键、按W出来WR、按S出来SF/按X出来XV ,拆下主板、把IO换了还是一样、查键盘接口链接的IO,富士通芯片,都是通的、通I发现没有电压,O的脚都有3.3V、查了键盘接口脚有没有连通,也没有、后查了接口到富士通芯片的俩个脚位电压发现没有电压、干脆直接把富士通芯片换了,也一样,没图纸,求救。。。只要好的建议,不要灌水的建议,键盘都排除了。。。。
