查看: 4388|回复: 25
[主板维修]
小样的 你咋就这么皮呢!!!!!!
发表于 2012-11-2 16:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家来看看 这小样怎样才能让它下来呢  其它的都下来 就它两个 死活不肯下来
都 看到骨头了 但它还是丝文不动   用的是450度的高温
补充内容 (2012-11-5 12:38):
感谢大家 的指教 本贴已按照tianlongw 的方法已经修好了 。。。。。
发表于 2012-11-2 16:16:04 | 只看该作者 �
这是大电流把PING脚跟铜箔烧的连起来了。只能用刀割掉,然后接线。
原来还这样的啊 那怎么割呢 就这样割的话万一割不好把下面的线给割了怎么办  详情 回复 发表于 2012-11-2 16:20
发表于 2012-11-2 16:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 16:48:34 | 只看该作者 �
慢慢撕下来,在飞线吧。
发表于 2012-11-2 16:50:17 | 只看该作者 �
两个脚的那一边可以用烙铁弄,完了用刀把整个D极下面的割掉就好了。不是很难得事情。细心点就可以的。
发表于 2012-11-2 17:05:19 | 只看该作者 �
用风枪加膏 一个劲儿猛吹
发表于 2012-11-2 17:52:22 | 只看该作者 �
刷点BGA焊膏上去再吹
发表于 2012-11-2 18:07:04 | 只看该作者 �
有点不可思议,没碰到过吹不下来的
以前一个翔升的主板就是,板子吹黑吹糊了都纹丝不动  详情 回复 发表于 2012-11-2 20:19
发表于 2012-11-2 18:12:59 | 只看该作者 �
吹烂的  就看到过     这做工太结实了
发表于 2012-11-2 19:39:59 | 只看该作者 �
为什么都吹下来,不会全都坏了吧
管短路非拆不可  详情 回复 发表于 2012-11-4 11:38
发表于 2012-11-2 19:59:59 | 只看该作者 �
用钳子把塑料壳捏碎,剩下的金属部分完全可以不拆!若不平整可用小电磨修修,新管漏极就焊在这金属上,虽然位置高了点儿,但不碍事儿,既好焊又结实。小样!
发表于 2012-11-2 20:02:00 | 只看该作者 �
我都是先剪断两脚在斜吹,最后用烙铁焊下那两断脚。
这个建议好!  发表于 2012-11-2 21:13
发表于 2012-11-2 20:19:43 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-11-2 18:07
有点不可思议,没碰到过吹不下来的
发表于 2012-11-2 20:22:49 | 只看该作者 �
用预热台下加热 风枪上加热 热扩散严重导致的吧
发表于 2012-11-2 20:42:59 | 只看该作者 �
去牙医那里用镶牙的小钻头打掉它即可,2分钟完成。
发表于 2012-11-2 21:56:12 | 只看该作者 �
把管子震碎了就OK
发表于 2012-11-3 08:44:30 | 只看该作者 �
应该是风枪坏了
发表于 2012-11-3 09:26:07 | 只看该作者 �
吹不下来  我是和别人学的    多加焊膏  风枪加诺铁  诺铁放上去  风枪吹
发表于 2012-11-3 10:52:21 | 只看该作者 �
同意18楼,风枪加烙铁,cpu周边电容,难搞下来的时候,风枪加烙铁就很容易
发表于 2012-11-3 10:55:22 | 只看该作者 �
呵呵~~~原来如此~~~!!
