- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-27
- 精华
逸彩8600gt 七彩虹的显卡 花屏 如图:
用mats测试显示的是右下的一个现存报错 图2的位置 开始加焊过之后就好了可是用了几天之后又花屏了 就焊把所有现存都焊了 并且主芯片也上BGA焊过了 开始是好了 可又是用两天就又坏了
用手摸图上1的位置两个MOS管很烫手 本以为是电容的事 可是把所有电容都换了还是一样 这两个mos还是烫手 换了这两个也试了还是烫手 上电10几秒钟后就很热
在论坛搜帖子的时候 有人说可能是过孔断路 热胀冷缩会好
在开机的时候 我用风枪对着吹 故障依旧
这下彻底没有思路了
我有一块好的显卡板子和上面的是一样的就是
1的位置就一个MOS 上电后也是很烫!其他和上图都一样的!
这MATS8 的测试结果 不知道版本用的对不对 测试出来就一个FBD通道!!
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBD[ 31: 0] 150682 25088601 0
FBD[ 63: 32] 158905 25080145 0
External Bank 0 Failing bits:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Read Error Count: 309587
Write Error Count: 50168746
Unknown Error Count: 0
求高手赐教 不胜感激!!谢谢!!
