查看: 2491|回复: 13
[笔记本]
dell N4010进水板号BAUM8CMB8C0
发表于 2012-11-10 14:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是同行送修的他说不通电,我接过接可调电源待机0.09高按开机键不上电  。我看生产日期应该还有保修,我说你问问客人有没保修他打了一个电话过去,过一会他说客人已经拿到dell维修站去过了他们说进水的不保所以来拿修。和他说好价格拆机发现ec附近腐蚀的比较严重先清理 进烤箱哄一下, 拿出来把氧化的地方加焊一下接电源试试 电流上到了1.8A不亮机 硬盘灯闪了几下。仔细观察发现pr67这个
电阻一端腐蚀的很严重 测其阻值无穷大 再测pq11的123脚没电压4脚没15v驱动电压,在料板上找了个100k的小电阻换上通电 pq11的123脚已出+1.5v_RUN电压 上内存和cpu 上电亮机。
参与人数 11下载分 +91 收起 理由
隕星む碎ˇ + 2
寻求品牌 + 5 赞一个!
梓夜星宸 + 2 神马都是浮云
欧阳锦 + 2
lfm123456 + 10 神马都是浮云
llyx + 10 高清无码图片赞
方宓桀 + 10 附上图纸效果会加倍
晓风欣月 + 10 呵呵修得不错。辛苦了
修笔记本不难 + 10 有实物,有电路图,才有精华加!饼大说的!.
周旋 + 10 行文简洁明快,手法一针见血。
发表于 2012-11-10 14:19:55 | 只看该作者 �
再送上N4010的图纸
DELL_4010独立显卡_UM8B.zip
1.25 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-10 15:22:36 | 只看该作者 �
如果文字再附上图纸截图  那样效果会更好  会给别人更好的去解读与理解
兄弟给我我加分吧  详情 回复 发表于 2012-11-10 16:08
发表于 2012-11-10 15:59:39 | 只看该作者 �
进水机器SMD阻容件比较爱蚀坏,解决问题首先要细看腐蚀区及其周围元件。(通病)!!!
兄弟给我加点分吧  详情 回复 发表于 2012-11-10 16:09
学习了-------  详情 回复 发表于 2012-11-10 16:05
发表于 2012-11-10 16:05:28 | 只看该作者 �
多多交流,相互学习。  发表于 2012-11-10 16:08
发表于 2012-11-10 16:08:26 | 只看该作者 �
兄弟给我我加分吧
发表于 2012-11-10 16:09:13 | 只看该作者 �
兄弟给我加点分吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
您可比俺有钱呀,给我加点还挺好,没感受过呢,来吧,我加你  发表于 2012-11-10 16:22
发表于 2012-11-10 16:25:31 | 只看该作者 �
这玩意,,用眼睛看出来的故障,,就不用图子了,,进水的故障,,就从进水的部位开始查起!一般都有惊喜,,,除非进水相当的长时间,就有好弄了!
都是同学 给我加点分吧  详情 回复 发表于 2012-11-10 21:57
发表于 2012-11-10 17:07:04 | 只看该作者 �
这个还是比较好解决的,算是给楼主送钱来的
发表于 2012-11-10 21:51:23 | 只看该作者 �
呵呵,眼力不错啊,呵呵。
发表于 2012-11-10 21:57:15 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-11-10 16:25
这玩意,,用眼睛看出来的故障,,就不用图子了,,进水的故障,,就从进水的部位开始查起!一般都有惊喜, ...
都是同学  给我加点分吧
发表于 2012-11-10 23:38:54 | 只看该作者 �
广达代工的呀,这几天修的进水机问题一个接一个出、、、
发表于 2012-11-11 01:48:40 | 只看该作者 �
呵呵,不错,维修方法之一就是先目测,才看上电,在查供电,后信号!
发表于 2012-11-22 20:45:08 | 只看该作者 �
进水的机子呀不太好修哟。我就经常修不好
