查看: 4205|回复: 6
华硕K43SV不显示求助
发表于 2012-10-2 18:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机裸机开机电流一直在1.087到1.1几徘徊,以为显卡,重做了显卡,换了显卡,故障依旧,找这机器的图纸一直没找到,有修过的朋友麻烦下,接下去也不知道怎么修了,晕倒
发表于 2012-10-2 19:15:19 | 只看该作者 �
k43是还没有图纸,不用找了,这种电流肯定不是显卡问题。
机器怎么坏的也不说一下,内存ADS等有没有波也不看
都不会搞的话直接刷BIOS试试看,不过这BIOS很难找,板号一样,BIOS也不一定一样
发表于 2012-10-2 19:22:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS程序试一试
发表于 2012-10-2 19:42:34 | 只看该作者 �
北桥呢
发表于 2012-10-8 20:04:31 | 只看该作者 �
我也是你这个问题呢, 我的电流还小点,BIOS耍了,问题依旧,不知道会不会是桥的问题呢,貌似这板子就一个BIOS吧
发表于 2012-11-4 15:22:07 | 只看该作者 �
没过内存?是不是内存工作条件没满足
发表于 2012-11-4 16:48:18 | 只看该作者 �
同病呀兄台,请教一下内存的ADS信号波形在那脚可以测得?
