查看: 5611|回复: 40
[笔记本]
l410同行做手脚小修一例板号Gc2
发表于 2012-11-10 15:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来时说通电不亮机说是进水的,并且和我说客人拿给别人修过了,前面修的那个人说是进水太严重报废了客人500卖给他,客人先不卖。我心里就有数了,先拆机主板很干净没腐蚀的地方裸板通电上电到0.28掉电 先测各个电感的电压都有cpu电源有1.01v上cpu假负载测得cpurst1.06 cpupwrgd 1.05  时钟两个都是0v   测其对地阻值正常到时钟芯片的也是通的。那就量量时钟的条件发现他的11脚29脚37脚的vdd _src  44脚的vdd_CPU都无的电压看图可知
1.05v经过L17给时钟芯片的差分时钟模块供电,实际测得L17的另一端有1.05v  到时钟芯片这段没电压,难道是L17坏了用万用表二极管挡测这个L17无穷大 仔细观察发现这个L17颜色不对啊像是一个电容而且板上的这个L17的印刷字的L被认为的刮了
那就换吧 换上一个电感再次上电电流一路跳变  应该亮了,断电 接上屏  THINKPAD出来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错,这也能发现。。。  发表于 2012-11-27 11:47
参与人数 4下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 50 赞一个!
lfm123456 + 10 神马都是浮云
llyx + 10
月饼 + 30 效率很高啊。一会一台!
本文由 会员285043 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-10 15:28:51 | 只看该作者 �
在此送上CG2点位和图纸
GC2.zip
1.78 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-10 16:19:09 | 只看该作者 �
恩,确实效率很高,
发表于 2012-11-10 16:20:38 | 只看该作者 �
这机器,没图子,没点位,,要查一阵子,,,那个做手脚的同行,水平不够,,
要我来做手脚,,我就割线,割电阻或电容下面的线,割个不跑码的线,南北桥的DMI?GPIO?或者是差分时钟对
就是呀,别人赚钱也不容易呀!  详情 回复 发表于 2012-11-13 00:33
和我做手脚的思路差不多,你也是个高人  详情 回复 发表于 2012-11-10 18:45
没有必要这么狠吧。 自己修不好 是自己的功力不够 ,, 还是别这样的好。  详情 回复 发表于 2012-11-10 17:40
发表于 2012-11-10 16:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 17:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 17:59:03 | 只看该作者 �
谁叫做手脚的还留活路,要是我那机器就是尸体了,硬盘砸几下,屏30V烧几下,主板北桥显卡搞掉点,内存风枪最高温度吹吹。我看下家怎么修,换一台!我最狠2B客户说贵不修了。
回下面的:自己都活不了还管谁活,你说呢,不修就买过一台不很OK。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
手段太狠了点吧,也不让别人活啦  发表于 2012-11-10 19:54
发表于 2012-11-10 18:39:46 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}狠得人估计直接把桥吹爆。- -
发表于 2012-11-10 18:45:44 | 只看该作者 �
和我做手脚的思路差不多,你也是个高人
发表于 2012-11-10 20:49:41 | 只看该作者 �
有时是明明修好了,但客户反悔!
如果之前和客户谈好价格了,也修好了,但客户又反悔了 ,那可以另说,小搞他一下也是情理之中的,必定他我们花了很多的时间去修。  详情 回复 发表于 2012-11-11 08:46
发表于 2012-11-10 21:02:39 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2012-11-10 17:59
谁叫做手脚的还留活路,要是我那机器就是尸体了,硬盘砸几下,屏30V烧几下,主板北桥显卡搞掉点,内存风枪最 ...
发表于 2012-11-10 21:14:38 | 只看该作者 �
直接把板子折一下来个板层断线
不能太绝啊 留个活口  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:00
发表于 2012-11-10 21:16:24 | 只看该作者 �
还是留了活口。
发表于 2012-11-10 21:32:57 | 只看该作者 �
哈哈。。。。都是阴侠啊。都有水平。
发表于 2012-11-10 21:57:26 | 只看该作者 �
呵呵 呵。别那么坏啊,楼主的上家主要是想便宜买个机器 ,呵呵
发表于 2012-11-10 22:00:56 | 只看该作者 �
hejianjun 发表于 2012-11-10 21:14
直接把板子折一下来个板层断线
不能太绝啊 留个活口
发表于 2012-11-10 22:02:21 | 只看该作者 �
我不会破坏主板,没意思,我会把他cpu 内存都给换了,能搞点小钱
发表于 2012-11-10 22:03:41 | 只看该作者 �
二修机最怕的就是这个
发表于 2012-11-10 22:15:16 | 只看该作者 �
弄掉DMI的一条。这个靠谱。
发表于 2012-11-11 08:46:25 | 只看该作者 �
月下风影 发表于 2012-11-10 20:49
有时是明明修好了,但客户反悔!
