查看: 10322|回复: 21
BENQ G2220HD显示器雷击
发表于 2012-10-28 14:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:BENQ G2220HD显示器 症状:按开关没反应   上电源高压板图 图中标示为损坏原件 这是拆下的,现在大电容有了331v,这是其使用的电源管理芯片TEA1530AP的PDF 现在除了8脚有331v以外,其他脚都没电压,拆了芯片也只有8脚有331v,现在有几个问题1,TEA1530AP的各脚在不上芯片会不会有电压????2, 初级线圈是在331v通过1端线圈构成回路(也就是开关管导通)的时候,2端才会感应出电压吗??、
发表于 2012-10-28 14:23:17 | 只看该作者 �
不装芯片只有8脚有电压,其他没电压
多谢,现在怀疑芯片了  详情 回复 发表于 2012-10-28 17:05
发表于 2012-10-28 14:57:54 | 只看该作者 �
第一脚要有个启动电压~6脚输出个脉冲信号
现在vCC有9-10v的电压跳变,六脚无输出,芯片换了两啦还是一样??、、  详情 回复 发表于 2012-10-28 17:07
发表于 2012-10-28 14:58:30 | 只看该作者 �
第一脚启动电阻是否击穿?
击穿会有什么问题出现?  详情 回复 发表于 2012-10-28 17:01
发表于 2012-10-28 15:55:43 | 只看该作者 �
这个启动电压在8脚
发表于 2012-10-28 16:19:56 | 只看该作者 �
直接换班得了
发表于 2012-10-28 17:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 17:05:12 | 只看该作者 �
各位我把电源管理IC换成EA1532A,VCC脚有了9到10v的电压跳变,六脚无电压输出会是什么问题?
发表于 2012-10-28 17:05:51 | 只看该作者 �
compums 发表于 2012-10-28 14:23
不装芯片只有8脚有电压,其他没电压
多谢,现在怀疑芯片了
发表于 2012-10-28 17:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 19:05:00 | 只看该作者 �
没完整的电路图看吗
发表于 2012-10-28 19:11:08 | 只看该作者 �
场效应是不是同型号的
发表于 2012-10-28 19:21:47 | 只看该作者 �
6脚是个电流检测。 3脚保护脚。。上电测量高压和驱动电压有无输出?12V5V?
侧过了没输出,六脚现在还没脉冲输出  详情 回复 发表于 2012-10-29 09:53
发表于 2012-10-28 19:49:03 | 只看该作者 �
换板吧,这个板一般80-100多
发表于 2012-10-28 21:21:20 | 只看该作者 �
雷击的问题比较多
发表于 2012-10-28 23:11:46 | 只看该作者 �
直接上淘宝淘一块板了   烧成这样了 别修了
发表于 2012-10-29 08:40:39 | 只看该作者 �
换块,我也遇到过同样的
发表于 2012-10-29 09:53:39 | 只看该作者 �
侧过了没输出,六脚现在还没脉冲输出
发表于 2012-10-29 11:30:11 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-10-29 09:53
侧过了没输出,六脚现在还没脉冲输出
没完整的电路图吗?检查下芯片周围电阻都击穿
没有完整的电路图,开关管控制级到芯片六脚的一个电阻和开关管S级到地的一个电阻烧坏,这两个电阻的大小会影响芯片的VCC供电吗?一般为多大?  详情 回复 发表于 2012-10-29 11:57
发表于 2012-10-29 11:57:00 | 只看该作者 �
