查看: 7404|回复: 22
[主板维修]
请问各位大侠:主板上的电容拆下来后剩下的锡怎么处理?
发表于 2012-10-21 17:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锡把孔堵住了。怎么才能快速把锡除去把孔打通?
谢谢。
发表于 2012-10-21 17:46:25 | 只看该作者 �
那个东西,一般像洞大一点的,用吸锡枪把它吸出来,有的吸不出就直接把锡加热,把电容插进去。别的方法我也不在太清楚。有好方法的朋友们麻烦共享一下下!
发表于 2012-10-21 17:48:35 | 只看该作者 �
调高风枪温度和风力,近距离对着孔吹就能直接把锡吹融化,大风力就把锡吹掉了。
吹不是很容易滴,回温强点的烙铁直接加锡,一边加热一边插,要么用针  发表于 2012-10-29 12:21
用针可以,用风枪吹CPU座边上的电容孔,想吹飞里面的锡,大部分是不行的,这个主板不打算弄就行,强吹到飞,不焦才怪。  发表于 2012-10-24 00:42
版主说的对 还有我们都不用吸锡枪 实在不行的 用针戳  详情 回复 发表于 2012-10-21 18:34
发表于 2012-10-21 18:07:34 | 只看该作者 �
我都是用吸锡枪····
发表于 2012-10-21 18:29:28 | 只看该作者 �
取零件同时用吸锡枪
发表于 2012-10-21 18:33:18 | 只看该作者 �
哎呀!楼主啊!可以用吸锡器或者用吸锡线将主板上的锡给吸走啊!留出电容的两个孔啊!
这个办法还没用过。。我乍想不到,锡吸线,是不是有点太浪费了,1.5米线,就要8块。。  发表于 2012-10-29 13:31
发表于 2012-10-21 18:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 19:02:10 | 只看该作者 �
用烙铁把锡先融掉 不要拿开 再用镊子锥一下 。 记得先拿开镊子 这样肯定又快有简单
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-22 11:46
发表于 2012-10-21 19:02:44 | 只看该作者 �
打错了  是先拿开烙铁 嘿嘿
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-21 19:27:35 | 只看该作者 �
在背面放多点锡丝    用烙铁就可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同,我一般都是用烙铁就行了,除非是修电源很近的,不行才用针。  发表于 2012-10-22 20:03
发表于 2012-10-21 20:36:46 | 只看该作者 �
现在看到别人的方法  风枪调到最大风,温度300-400度,最小的风嘴  吹得锡直飞的  孔很快就开了
发表于 2012-10-21 20:42:52 | 只看该作者 �
同意三楼的
发表于 2012-10-22 10:55:08 | 只看该作者 �
用好点的吸锡枪吧
发表于 2012-10-23 22:29:01 | 只看该作者 �
我试了一下好像不行。
发表于 2012-10-23 23:03:59 | 只看该作者 �
用刀型焊头加热同时,装电容就可以了;
发表于 2012-10-24 00:35:22 | 只看该作者 �
你还没有碰上牛的主板,有本事你们这个高手去找个映泰TA (520 560 770) A2+ 类的主板,CPU座边上的大电容,做CPU供电滤波用的那种,你们试试除了用尖物戳,你们有那个品牌型号风枪,那个品牌型号烙铁+吸锡枪能直接搞清,而板没有明显损坏的,我高价收购你的旧设备我用,你去买新的。
人家图上也是CPU滤波电容,有某些主板,这个地方是什么设计,散热特别快,你烙铁放一去,你一吸,洛铁移开时间差足够他冷固,只能吸走正面一点点,中间还是吸不走的。风热+吸锡枪是可以,但板会黄一块,过份会黑一块。所在大家一定试过,别把平时拆液晶电路板或拆内存边上的电容那种作法说,看清人家图是哪里的电容。
同意楼主: 5.0
买个回温好的烙铁,直接加点锡就插进去,TA770我修过好几块,  发表于 2012-10-29 12:24
同意楼主: 5
对,如果铜箔很大块的地方单用风枪货烙铁想完美拆装很困难,用锡炉最好,不过大部分人应该都没有,如果有种微型锡炉就好了  发表于 2012-10-24 09:34
发表于 2012-10-24 15:44:57 | 只看该作者 �
不是有个东西叫做  脱锡带 么
发表于 2012-10-29 11:15:35 | 只看该作者 �
根据主板电容引脚粗细,找个合适的别针(你买新衣服时候,吊牌上有带有,省钱又划算);给烙铁加锡,对着取下的焊盘加热,等焊盘的锡融后,然后用别针戳,就ok了。想省锡的化,别针顶着焊盘,用烙铁给别针加热,等别针穿透板子,移走烙铁,然后取下别针就行了
发表于 2012-10-29 11:17:45 | 只看该作者 �
反正俺用不习惯的吸锡器,也麻烦
发表于 2012-10-29 11:22:33 | 只看该作者 �
我都是用烙铁加热然后把电容插进去
