查看: 5837|回复: 15
[主板维修]
W83303AG无输出
发表于 2012-10-27 14:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83303AG无输出   芯片换过了   大师们是怎么回事呢
补充内容 (2012-10-28 10:56):
求救啊
发表于 2012-10-27 14:17:47 | 只看该作者 �
48,28,18供电正常4.82V,    13,  14 无输出   31脚9vsb正常    在线等  求救啊啊
发表于 2012-10-27 14:30:03 | 只看该作者 �
现在机器是上面故障啊?
发表于 2012-10-27 14:34:16 | 只看该作者 �
看13.14脚相连的场馆坏了没,这里用的应该是双路供电吧
发表于 2012-10-27 14:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 14:42:43 | 只看该作者 �
管没坏   不装G极也无输出    双路供电吧
发表于 2012-10-27 14:44:04 | 只看该作者 �
767947486 发表于 2012-10-27 14:42
管没坏   不装G极也无输出    双路供电吧
双路供电?  还有哪里?
发表于 2012-10-27 14:58:47 | 只看该作者 �
看不懂,顶你··
发表于 2012-10-27 15:00:52 | 只看该作者 �
短接排针 42教有跳变吗?
你说的是IO? 芯片没电 有跳变吗?  发表于 2012-10-27 15:05
发表于 2012-10-27 15:03:06 | 只看该作者 �
还有短接时44脚什么状态?
你说的短接不经过IO??? IO无供电怎么跳变???  发表于 2012-10-27 15:09
发表于 2012-10-27 15:03:52 | 只看该作者 �
yyf329 发表于 2012-10-27 15:00
短接排针 42教有跳变吗?
芯片没电 有跳变吗?
发表于 2012-10-27 15:13:33 | 只看该作者 �
19.22有电压办理入吗?看看
19.22直连3VDUAL输入 现在没有3VDUAL产生,当然19,22也没有电  发表于 2012-10-27 15:22
发表于 2012-10-27 16:21:03 | 只看该作者 �
测1 2 5 42 46pin 5pin无高电平的话,测下桥的待机电压
这个W83303AG就是产生待机电压的啊 所以现在没有3.3v啊  发表于 2012-10-28 01:15
发表于 2012-10-28 09:22:40 | 只看该作者 �
这个W83303AG就是产生待机电压的啊 所以现在没有3.3v啊   下一步怎么做呢
发表于 2012-10-28 09:24:13 | 只看该作者 �
测14pin有无输出,以及场管有无故障
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
前面说了没输出啊  发表于 2012-10-28 09:31
发表于 2012-10-28 09:48:39 | 只看该作者 �
那你断开14pin测了吗?或者有没有打到波。要细还要有耐心。
14脚只有一条线是连场管的G极 管拿掉了 也没有输出  发表于 2012-10-28 09:56
