查看: 2819|回复: 11
诶!做人脚踏实地吧 !
发表于 2012-10-25 22:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一次次换灯管 平时多是短接或者去保护 现在感觉这样做不行啊 还是会返修 而且问题会更加麻烦 干脆换灯管吧!感觉也不难 第一次换一个17寸的屏 在拆的时候被我在右下角搞碎了一小块,难受了一上午。下午又遇见个要换灯管的 清华紫光的拆开本来想有心理阴影了 不想换短接算了!拆开我去只有2灯!实在不忍心下手啊!无奈只好硬着头皮上吧!一灯管换了2小时!额头全是汗 自己还在换的过程中把那根好的也搞断了! 2小时后装好还好瓶没事!各位师傅换灯管大概要多久啊!还有什么技巧和注意的地方么?
发表于 2012-10-25 22:32:07 | 只看该作者 �
补充一句一大哥发帖教做的灯管测试器真心好用!碰见一闪而灭的测灯管灰常给力! 灯管正常电流啊0.4-0.5a么?
LCD的屏电流哪有那么大啊,你肯定弄错了  详情 回复 发表于 2012-10-26 15:05
发表于 2012-10-25 22:34:44 | 只看该作者 �
多换几次就熟练了
发表于 2012-10-26 15:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 15:31:58 | 只看该作者 �
找碎屏多练练手
发表于 2012-10-26 21:13:54 | 只看该作者 �
其实换灯管并没那么可怕,也不是说换多了就行,主要是方法对了就可以。换灯管的时候,以前小屏有些可以直接抽出灯管,这个就没什么难处,难的是那些不能直接抽出灯管的屏。对于这些屏,必须把它全部拆散了。拆这样的屏,第一步是拆边框,然后就是玻璃屏了,这时就得细心了,拆到这步时,最好是用指甲沿着玻璃边轻轻的划过去,保证玻璃屏体和塑料筐脱离(因为有些厂家装屏的时候再塑料框上垫有双面胶,把屏和塑料框粘住了,这时如果用力直接瓣就容易把屏体搞裂)。如果没指甲,就用充值卡之类的卡片,虽然卡片不如指甲好掌握力度,但小心就行。
发表于 2012-10-26 21:17:17 | 只看该作者 �
还有一点必须注意的就是装灯管的时候,要把灯罩扣住最底下的那张白纸,否则就要漏光。
发表于 2012-10-26 21:31:26 | 只看该作者 �
如果焊活好,就不用拆屏框了,直接用钳子把两头的挡边破坏就行了,要不就拆屏框把灯管线拉出来,抽出灯管换,换完不好复原灯管线就走外线呗
发表于 2012-10-26 21:41:02 | 只看该作者 �
是啊,现在打多是这样的。全拆太麻烦!!!
发表于 2012-10-27 12:38:21 | 只看该作者 �
首先灯管 和 线 两边都上锡,然后再焊接
发表于 2012-10-27 13:30:12 | 只看该作者 �
不管多久换好了能用就OK了
发表于 2012-10-27 14:00:06 | 只看该作者 �
多换几次就行了,心细不要心急。。。
