查看: 3776|回复: 3
[维修经验]
华为交换机电源没5v
发表于 2012-11-7 19:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个华为交换机的电源板,是5v 6A的。首先换了3个5v滤波电容,已经鼓了。试机不行,5v为0。又测量300v滤波电容,只有230v,正常为300v。一看,也鼓了。换了依旧。感觉电源已工作,因为300v降的也挺快。3843的7脚是vCC,测量时从0v慢慢升到8v,8脚为5v基准电压,测量没有,后来没法,上咱们网站搜索帖子,有类似的,说是有一个25v86UF的电容坏了,这个电容正好是7脚供电滤波电容,我说这个电压上的咋这么慢,原来是这样,找了个25v100UF的换上,开机一切正常,7脚是9v左右。8脚5v也有了。但是这个电容看起来是好的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春和 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-7 20:03:56 | 只看该作者 �
学习了。....{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-11-7 20:36:11 | 只看该作者 �
正在修一个,故障和你的一样,,,输出电压为0,,,修好后电压为3.3V  故障部位相同,,,晚上送来的,很急,,,哈哈,,
发表于 2012-11-9 15:51:18 | 只看该作者 �
刚好我也遇到一台,也把一个25V82uF的电容换成25V100uF的,就正常通电了,可电容外观是好的,这电容让我绕了弯路,还把开关管也换了,看来是通病。
谢谢分享!
