查看: 9868|回复: 21
一液晶显示器亮一下就灭
发表于 2012-10-9 09:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月收到一WEIYI牌子的显示器,检测时候亮一下就灭,测高压板有故障,更换通用高压板,测试一上午后给客户发货,客户用后一个月又出现同样问题。昨天拿过来测,高压板灯管以及开关均没问题,故障现象,第一次是亮一小会也就是大约2分钟就灭,此后再通电则是亮一下就灭,请问哪的故障?
发表于 2012-10-9 09:32:32 | 只看该作者 �
还是原来的故障 请查详细一点。
发表于 2012-10-9 09:33:34 | 只看该作者 �
我更换一个新的高压板故障依旧,纠结了
换了灯管还是依旧的话,说明灯管有老化的现象。仔细检查。。  详情 回复 发表于 2012-10-9 11:07
发表于 2012-10-9 09:40:58 | 只看该作者 �
灯管你能保证是正常的吗?还有把12V,5V供电电容全换了
发表于 2012-10-9 09:46:05 | 只看该作者 �
高压版和灯管都要换~!
发表于 2012-10-9 09:49:08 | 只看该作者 �
检查下 输入高压条的电压是否是12V
发表于 2012-10-9 09:55:31 | 只看该作者 �
用自己另外的高压板信号板带屏,灯管没问题。
发表于 2012-10-9 09:58:41 | 只看该作者 �
高压没坏,就是灯管的问题,换灯管。
发表于 2012-10-9 09:58:56 | 只看该作者 �
12V电压正常,
发表于 2012-10-9 09:59:13 | 只看该作者 �
唯一的东西,灯管要查查。
发表于 2012-10-9 10:01:37 | 只看该作者 �
直接换灯管,通用高压板是不能测出灯管问题的,因为通用高压板几乎没有保护功能。
发表于 2012-10-9 10:02:24 | 只看该作者 �
就一个办法,又快又节能,把高压板去保护,
发表于 2012-10-9 10:09:50 | 只看该作者 �
换灯管吧,灯管坏了
发表于 2012-10-9 10:12:45 | 只看该作者 �
一般是灯管坏了,不是全坏,
发表于 2012-10-9 10:13:25 | 只看该作者 �
灯管问题是最不容易判断的故障,只有换了才能排除
发表于 2012-10-9 10:34:50 | 只看该作者 �
拆开屏测灯管,没问题,没发现发黑等症状,高压板去保护后显示正常,灯管症状还真难测,不是发红或不亮明显症状真不好弄,谢谢各位帮忙
发表于 2012-10-9 11:07:04 | 只看该作者 �
514472807 发表于 2012-10-9 09:33
我更换一个新的高压板故障依旧,纠结了
发表于 2012-10-10 19:06:30 | 只看该作者 �
估计电压不稳,其中有6个25V470的电容,把去高压板部分的25V470的改成了25V1000的,显示正常了,
发表于 2012-10-10 19:21:21 | 只看该作者 �
呵呵,根据显示器使用时间来决定,12V.5V整流输出电容是否更换新的。以后碰到高压板问题电容全换新的吧,来回运费这一下,钱就少拿了一二十了。
发表于 2012-10-10 21:01:25 | 只看该作者 �
像HKC之类的,一般5V12V的电容容易坏的
