查看: 2055|回复: 1
[主板维修]
奇怪的主板求解
发表于 2012-10-24 16:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想865G(V)-M8主板,上电后代码“00”,供电正常,每次开机都是这样,但短接复位(主板复位针脚)几次后能跑码(中途有时会停,但每次停的代码会不一样,比如有时停在C0,C1或D5,41等,但继续短复位可通过)直至电脑启动完成,电脑启动完成后又能正常使用。
另外,有时启动过程中会出现BIOS错误,但短接复位后又能够通过,请各位高手指点如何检查,是不是BIOS芯片出了问题???
(注:BIOS程序后来也刷过但问题依旧)
发表于 2012-10-24 16:08:38 | 只看该作者 �
难道是桥的问题么
