查看: 2663|回复: 18
[主板维修]
请问主板电容替换有什么规律?
发表于 2012-10-21 19:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板有可能是电容坏了,原板是3300uf6.3v的能否用2200uf16V的代替?
麻烦各位说一下。
发表于 2012-10-21 19:19:35 | 只看该作者 �
我的主板CPU边上的一排大电容有起鼓现象,装好系统后,启动到桌面时,过一会自动自启,总是这样,我怀疑是电容的问题,你们说是不是?
发表于 2012-10-21 19:19:58 | 只看该作者 �
是自动重启。
发表于 2012-10-21 19:23:18 | 只看该作者 �
可以代换,没有问题!
发表于 2012-10-21 19:27:28 | 只看该作者 �
电容代换,需要注意的是耐压值高的可以代换耐压值低的,耐压值低的不能代换耐压值高的。容量差别不是很大也没有关系,还有介绍代换的时候正负极别焊接反了,否则你就是制造了一个小型炸弹。
发表于 2012-10-21 19:29:21 | 只看该作者 �
耐压值高的可以代换耐压值低的,反之不行,容量差别不是很大没关系。重要的是焊接时候别焊接反了,不然你就制造了一个小型炸弹。
发表于 2012-10-21 19:35:41 | 只看该作者 �
要耐压。。电压 高于原值   你这个你看看可以不
发表于 2012-10-21 19:36:14 | 只看该作者 �
容量耐压值,温度,滤波电容的话没有太严格的要求。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-10-21 19:38:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-21 19:40:26 | 只看该作者 �
本人说下自己的心得,  我一般是原值代换,没有的情况下  我会把那个耐压换高一点点的,但不会像 你这样的6.3V  的用16V
发表于 2012-10-21 19:57:59 | 只看该作者 �
最基本的要fa一样,伏要大于原来的。
发表于 2012-10-21 20:14:36 | 只看该作者 �
电容代换,耐压值只要不低于原值,有过高都可以,就看你能装的上不。容量的话就要考虑了,最好用差别不是太大的替换,2200UF估计没什么问题,换上去应该可以用!
发表于 2012-10-21 20:28:11 | 只看该作者 �
电压是够了可以,但容量小了
发表于 2012-10-21 20:44:02 | 只看该作者 �
最好不要用2200代3300
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-10-21 21:13:38 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-21 19:38
没问题?那你换换看  我保证你的机子用不了多久就的废
额,,难道是我人品不好??郁闷了
发表于 2012-10-22 16:18:27 | 只看该作者 �
谢谢各位,手头上只有那种电容,犹豫中…………
发表于 2012-10-23 10:51:30 | 只看该作者 �
不太清楚   要学  求大神
发表于 2012-10-23 20:34:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位,我还是用那种规格的换下了两个电容,目前运行还稳定。
发表于 2012-10-24 08:58:28 | 只看该作者 �
纯新手 又学了一招
