查看: 2409|回复: 11
[主板维修]
不过内存
发表于 2012-9-27 13:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚刚修一杂牌主板,不过内存,我把内存清洗了还是不行,换一个内存好了,把这根内存拿到其他机子上点又是好的,请问是哪儿的问题啊!由于杂牌没官网。。。。
发表于 2012-9-27 13:19:33 | 只看该作者 �
兼容问题!
发表于 2012-9-27 15:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 16:03:28 | 只看该作者 �
这个属于不兼容,我遇过品牌机上不好加内存的
发表于 2012-9-27 16:30:06 | 只看该作者 �
我知道不兼容啊!关键怎么处理
发表于 2012-9-27 16:42:58 | 只看该作者 �
找原装内存吧
发表于 2012-9-27 17:38:30 | 只看该作者 �
谢谢大家了。客户决定换了
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-27 19:01:15 | 只看该作者 �
下次这种事情,就把能过内存的那个内存给客户换上,不兼容问题,我们是没办法解决去维修的。。。
发表于 2012-9-28 14:03:29 | 只看该作者 �
哦。好。谢谢,这种问题根bios有联系吗?
发表于 2012-9-28 21:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显是兼容的问题
发表于 2012-10-24 11:24:25 | 只看该作者 �
杂牌子的主板 应该是内存兼容性差吧
发表于 2012-10-24 11:45:18 | 只看该作者 �
不一定兼容问题,可能就是槽和内存接触不良。杂牌的槽有些不够标准,簧片弹力不足
