查看: 2998|回复: 11
联想原机台达电源350w怪病
发表于 2012-12-20 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源在联想原机上不工作,换到别的机子正常,诡异,求教
发表于 2012-12-20 12:49:01 | 只看该作者 �
某项供电没有上去嘛?
发表于 2012-12-20 12:54:03 | 只看该作者 �
在别的机子为什么就能呢
发表于 2012-12-20 13:07:20 | 只看该作者 �
你把电源打开,里面有电容鼓了,一般一个到三个
发表于 2012-12-20 13:08:20 | 只看该作者 �
这种电源我修过几个,你打开看吧,一定有鼓包的电容,换了就好了
发表于 2012-12-20 14:02:24 | 只看该作者 �
可能你遇上了很痛苦的事情,就是主板和电源的滤波电容同时容量下降导致不开机,看看电容吧!
发表于 2012-12-20 16:00:39 | 只看该作者 �
好的试一下
发表于 2012-12-20 18:29:52 | 只看该作者 �
拆开电源盒才能发现真相。
发表于 2012-12-21 07:45:20 | 只看该作者 �
拆开电源盒才能发现真相
{:soso_e182:}
发表于 2012-12-21 08:42:25 | 只看该作者 �
可能是负载不行吧
发表于 2012-12-21 11:16:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 19:36:57 | 只看该作者 �
电压不稳或者偏低吧!!!
