查看: 5171|回复: 2
安泰信ATTEN AT8586 二手的 有9成新包邮 170元
发表于 2012-10-24 17:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信ATTEN多功能一体化集成拆焊AT8586 二手的 有9成新 170元包邮
因本人没用到。买到现在才用不到二个星期就放着一直没用,亏本卖了。买时花了280元的。原来包装盒全部齐的。 看下面载图实物外观
看中淘宝交易 加QQ:181638710
买家须知:
风枪头 买时也这样的。和烙铁头一样。 我当时问过卖家了怎么头那么旧好象用过的。说是生产时测试用过的 轮到我也用过两个星期 看起来有点旧,加上一直放着没用
如果买家在呼风枪头旧的。烙铁头一直没用过。请别买的。
收货三天测试。如果有问题快递费卖家承担。买家三天后有问题自理的。 不提供售后服务的。 谢谢。
AT8586多功能一体化集成拆焊维修系统
型号:AT8586
品牌: 安泰信(ATTEN)
应用范围
1.工业生产进行电子产品装配
2.科研部门进行产品开发
3.维修行业进行电子产品检修
4.各企事业单位电工进行锡焊操作
5.电子技术爱好者进行电子装配
6.各类院校电类学生进行技能实训
产品重量:1.6KG
产品尺寸:151(L)×100(W)×138(H)mm
产品详细介绍
应功能特点
●整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化的集成拆焊维修系统。
●整机核心由单片微电脑统一控制,保证热风和焊台温度精确稳定,并非两种设备的简单合并。
●完美的二合一组合,机身小巧、耐用,美观,占用工作台面积小。
●清晰的数码显示工作温度和工作状态,按键切换,方便直观。
●数控按键连续调节热风温度及焊台温度满足不同的拆焊需要。
●热风枪功率大,升温迅速,出风柔和,风量大,非常适合无铅拆焊作业。
●焊台发热体采用低压电源供电,能有效的保护敏感器件及工作人员安全。
●故障自我检测指示功能。
技术参数
总机
额定电压:AC 220V±10%  50Hz
整机功率:750W±10%(最大)
工作环境:0~40℃  相对湿度<80%
储存温度:-20~80℃  相对湿度<80%
热风枪部分
工作电压:AC 220V±10%  50Hz
输出功率:700W±10%
温度范围:100℃~500℃  气流量120L/min(最大)
温度稳定度:±2℃ (静态)
设置方式:按键调节
显示方式:LED数显
校温方式:数字校准
温度锁定方式:数字式
喷咀:A1130、A1170、A1110
发热丝:700W 220V AT858发热丝
电焊台部分
工作电压:AC 26V±10%  50Hz
输出功率:50W±10%
温度范围:200℃~480℃
温度稳定度:±2℃ (静态)
设置方式:按键调节
显示方式:LED数显
校温方式:数字校准
温度锁定方式:数字式
焊咀对地阻抗:<2Ω
焊咀对地电压:<2mV
烙铁头:AT-02-SI
发热芯:50W四芯陶瓷发热芯
包装清单(购买时请检查包装,以证实所列清单项目正确无误。)
●设备主机连热风枪手柄:1台
●热风枪手柄支架:1套
●电焊铁:1支
●烙铁座:1个
●电源线:1条
●清洁海绵:1份
●说明书:1本
●保修卡:1份
使用指南
1.安装
新机器第一次使用时,必须安装热风枪手柄支架,如下图。根据个人的使用习惯,按图所示选择位置旋紧四颗螺丝。根据你的选择,拆下机器左边或右边的两颗固定支架的螺丝。把手柄支架的两个安装孔对上机器上的两只固定螺丝孔,旋紧拆下的两颗螺丝。把手柄组件搁置在手柄架上,检查是否适宜。
2.上电
接通电源,打开位于机器后面板上的电源总开关,在两路加热开关都未打开的情况下,数码显示热风枪待机状态“- -1”,任意一路加热开关闭合数码将显示该路状态,默认显示热风状态。
3.工作
打开加热开关,数码显示当前开机设置值3秒后显示实际工作状态,同时该路显示指示灯亮起。
4.停止工作
关闭当前工作的加热开关,该路停止加热。如之前显示的状态系该路的工作状态,则此时显示另一路的工作状态(另一路工作时)或该路待机状态(另一路待机)。
5.关机
使用热风后,请将热风枪手柄搁置手柄架,待热风降至休眠后,再关闭热风加热开关,此举将大大延长热风焊的使用寿命。如整机不需工作时,请关闭加热开关,并将位于机器后面板上的电源总开关关闭。
6.数码显示状态转换
在通电的状态下,按“SET”键在两路之间转换,同时该路显示指示灯亮起。
7.工作温度设置
在通电的状态下,如当前数码显示的是需要设置的该路工作状态,直接按“UP”或“DOWN”键即可调节该路的设置温度;如当前数码显示的不为要设置的那路工作状态,需按“SET”键转换后,再按“UP”或“DOWN”键调节设置温度。设置完成显示设置值3秒,之后显示该路实际工作状态。
8.热风休眠状态
当暂时不使用热风枪时,请将热风枪手柄放置托架上,机器会自动切断热风加热,待热风温度低于100℃时,热风枪进入休眠状态。在此当前若数码显示为热风焊状态,进入休眠时如电焊台是开机加热状态,则数码显示会自动转换为电焊台显示状态,否则数码显示热风焊休眠符“SLP”。
9.唤醒热风休眠
热风枪进入了休眠状态后,不任当前显示为哪路的工作状态,只要重新拿起热风枪手柄,数码显示都将转换热风焊显示状态,恢复之前设置工作。
10.显示符号说明
显示“- -1”:热风枪待机状态,表明此时热风枪部分未开机,即热风枪加热开关未打开。
显示“SLP”:热风枪休眠状态,表明此时热风枪进入了休眠状态。
显示“- -2”:烙铁待机状态,表明此时烙铁部分未开机,即烙铁加热开关未打开。
显示“S-E”:表明当前数码显示的该路工作的传感器或其部分出现故障,此时机器停止输出加温信号。
显示“H-E”:表明当前数码显示的该路工作的发热元件或其部分出现故障。
数码管末位小数点:全亮加温;全灭,停止加温;闪烁,至少有一路在恒温状态。
12.温度校正
当更换发热芯或烙铁头后,需要校正温度时,请用适合的无感螺丝刀伸进面板上相对应的“CAL”孔内,或左或右微调孔内微调器即可。
更换热风枪发热体
更换发热体应在冷却时,且在机器完全断电后方可进行。(如图)
步骤1: 松开手柄上的两个固定螺丝。
步骤2: 旋出手柄壳1,再将手柄壳2松开。
步骤3: 轻轻移出风机,取出固定接线板螺丝。
步骤4: 将接线板反过来,从接线板上焊下发热体的连接线,注意其接线位置。
步骤5: 从钢管中取出损坏的发热体,将好的发热体换上。按拆开时相反的程序正确装好即可。
注意:更换发热体时,小心不要损坏接地线;不要损坏风机的连接线;回装手柄时,手柄上的固定柱应在钢管上的固定孔内。
安全守则
使用本机器,下列基本措施必须要遵守,以免触电或对人体造成伤害或引致火灾等危害。
1.为了确保人身安全,必须使用原厂认可或推荐的零件及配件,否则将招致严重后果。
2.机器故障必须由合格的电器技师或本厂指定人员进行维修。
3.本产品使用三线接地插头,必须插入三孔接地插座内。不要更改插头或使用未接地三头适配器而使接地不良。
4.热风枪或电焊台开启后,其温度都有可能达到400°以上。切勿在近易燃易爆气体、物体附近使用。喷管及喷出的热气都十分炎热,能灼伤人体,切勿触摸发热管及以热气直喷人体。
5.热风枪开启后,切勿离开工作岗位。
6.安装喷嘴时不可在热风枪开启时,必须在发热管与喷嘴冷却时才可安装。
7.请保持进、出风口畅通,不能有阻塞物。
8.使用后,切记冷却机身,应将手柄放归手柄架,机器进入休眠后再关机。
9.切勿使用烙铁头进行焊接以外的工作;切勿将烙铁敲击工作台以清除焊剂残余,此举将可能严重损坏烙铁。
10.焊接时会冒烟,请做好应有的通风设施。
前面板示意图
1.温度显示屏
2.热风枪显示状态指示
3.电焊台显示状态指示
4.显示状态切换按键
5.温度调节按键
6.热风枪风量调节钮
7.电焊台温度校正
8.热风枪温度校正
9.电焊台输出
10.热风枪输出
11.热风枪加热开关
12.电焊台加热开关
后面板示意图
13.电源总开关
14.保险管
15.电源插座
发表于 2012-10-25 09:42:23 | 只看该作者 �
诶个风枪,吹个芯片,芯片别定报废
发表于 2012-10-25 15:32:21 | 只看该作者 �
俺都买了,早知道买你的这个可以省点大洋
