查看: 5613|回复: 25
标准上电时序
发表于 2012-9-10 21:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.开机键跳变给EC,
2.EC发出信号开启南桥内部3V.5V。
3.EC发出RSMRST。发送给南桥。
4.EC转化开机信号给南桥
5.南桥发出SLP信号给EC
6.EC发出内存,系统电压开启信号
7.EC发出CPU电压开启信号.
8.所有电压正常后电压好信号经过与逻辑产出HWPG给EC
9.EC发出ECPWROK,给南桥与北桥
10.CPU电压正常后,CPU电源管理芯片发出时钟开启信号。到时钟芯片,到南桥
11.南桥发出CPUPWRGH。延时产生平台复位(北桥,显卡,IDE硬盘,无线网卡,网     卡,扩展卡,EC)与PCI复位(读卡器芯片)
12.北桥的电压,时钟正常,收到ECPWROK,收到平台复位就发出CPU复位
13.南桥发出初始化信号给CPU
LID_EC#合盖开关  应为高电平
BL/C#电池电量低信号 正常为低电位
觉得总结的好的请加分,总结不好的谢谢补充下.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
807785687 + 5 加以时日 必成大器
发表于 2012-9-10 21:38:18 | 只看该作者 �
收藏一下,,,学习了
发表于 2012-9-10 21:59:27 | 只看该作者 �
已经收藏了,谢谢LZ。
发表于 2012-9-11 17:20:26 | 只看该作者 �
看下   鼓励 、
发表于 2012-9-11 20:12:57 | 只看该作者 �
会有 标准 吗?
每个厂的时序都是有些差异的...
发表于 2012-9-12 19:39:16 | 只看该作者 �
学习了,顶一下
发表于 2012-9-13 22:24:16 | 只看该作者 �
新手,不知所以呢,现在
发表于 2012-9-15 17:21:00 | 只看该作者 �
呵呵 标准上电时序就是指参考时序 并不是绝对的标准 是相对的嘛
发表于 2012-9-17 16:27:43 | 只看该作者 �
学习收藏加分享
发表于 2012-9-17 16:34:20 | 只看该作者 �
必须收藏,感谢LZ
发表于 2012-9-21 10:45:31 | 只看该作者 �
呵呵!又学习啦!多谢阁下啦!
发表于 2012-9-21 10:59:38 | 只看该作者 �
这只是个大概的,不能说是标准
发表于 2012-9-21 11:04:43 | 只看该作者 �
还是看的不是很明白哦。。。
发表于 2012-9-21 11:16:16 | 只看该作者 �
能在详细点吗?
发表于 2012-9-21 11:23:05 | 只看该作者 �
看不懂什么样意思{:soso_e115:}
发表于 2012-9-21 11:49:12 | 只看该作者 �
  LZ 总结得还可以  逻辑性再强点就更好了
发表于 2012-9-21 11:56:18 | 只看该作者 �
还不错  就是更详细点就好了
发表于 2012-9-25 19:08:52 | 只看该作者 �
想学维修,不知从何下手{:soso_e113:}
发表于 2012-9-25 19:31:54 | 只看该作者 �
也收藏一下
发表于 2012-9-25 20:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多不一样。。。。。。
