查看: 5796|回复: 11
IBM T60暗屏奇怪问题!
发表于 2012-10-20 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM T60故障是这样的,开机暗屏能看得到开机LOGO,很暗很暗的,最奇怪还有一问题,这个高压板当插上外接电源高压电源指示灯不亮,觉得可能是高压条问题,更换故障还是一样,屏线旁边的保险都测试过了,没有什么问题!求维修思路了!
发表于 2012-10-20 10:53:33 | 只看该作者 �
肯定是屏线坏了吗!
发表于 2012-10-20 10:54:22 | 只看该作者 �
你没有换过屏线试吧!{:soso_e113:}
发表于 2012-10-20 10:56:04 | 只看该作者 �
想准确的确定故障的话就查图纸吧!
发表于 2012-10-20 11:11:17 | 只看该作者 �
这机器就是那保险爱坏,你量保险没坏,看供电正常没
发表于 2012-10-20 11:16:32 | 只看该作者 �
如果换过高压板,很明显灯管挂了,换灯管。
发表于 2012-10-20 11:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接外屏试试,查下屏线,高压包,灯管。
发表于 2012-10-20 11:25:51 | 只看该作者 �
应该是背光信号没打开
发表于 2012-10-20 11:30:19 | 只看该作者 �
个人觉得是灯管,不过什么问题你要测了才知道,换张屏试试
发表于 2012-10-21 15:11:50 | 只看该作者 �
搞好了,
原来是屏线坏了
发表于 2012-10-21 18:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 18:08:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复 但这个机器不是说保险没坏主板就是OK的,主要还是看电压是否正常
